Maximale Felgengrösse bei Golf 2 ohne Ziehen oder Bördeln
  • Hallo! wer kann mir sagen was beim Golf 2 maximal von der Felgengrösse her geht ohne die Kotflügel zu ziehen oder zu bördeln und was noch alltagstauglich ist bei 60/40 fahrwerk ? ( wegen der reifenhöhe usw.) bedank mich jetzt schonmal für jede hilfreiche antwort!
  • Servus golflutze,
    meine persönliche Erfahrung sagt, dass der TÜV SÜD Felgen in den Dimensionen 7x15 ET 28 mit einer 195/50 R15 Bereifung ohne Bördeln und Anpassungsarbeiten im Zusammenhang mit einem 60/40 Fahrwerk einträgt.
    Leider ist das von Fahrzeug zu Fahrzeug und vor allem von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich! Eine genaue Aussage ist praktisch unmöglich.
    Recht herzlichen Dank für die Aufmerksameit.
    SirGroovy
  • Also normalerweise steht im Gutachten vom fahrwerk genau drinn bei was für Rad Reifenkombinationen ein Bördeln der Radhauskanten notwendig ist !
    Bei 7x15 ET28 mit 195/50/15 muss gebördelt werden (schon ohne Tieferlegung) sonst ist die freigängigkeit der Räder nicht gegeben mit 6 1/2x15 ET33 geht es ohne !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    2 Mal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • also cih fahre 7x15 mit 195/50 et 37
    wenn ich die so draufschraube, musste nciht gebörtelt werden. selbst nciht einmal bei 40/40 tieferlegung.
    ich habe dann mal vorn und hinten 10mm verbreiterungen draufgepackt... dann schliff der reifen vorne wenn 3 leute mitfuhren.
    hinten gings.
    bei 15 mm schliffs dann auch hinten.
    ich habe vorn und hinten die kansten umgelegt, dann gings mit 20 hinten und 10 vorne...aber mehr ging nicht.
    das alles daten bie einer tieferlegung von 40/40.
  • e 28 wäre es ja dann wenn man auf die 37ger 10mm platten macht, und da fingen bei mir ja die probleme an.
    da die meisten felgen ja 37 ig haben, denke ich wird er mit meiner beschreibung nen guten ansatz haben.
  • wie sieht es aus mit 17 zoller ohne ziehen? nur gebörtelt? passen da 9 mal 17 zoll runter?
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
  • Das ist wohl ein Scherz 16er bringt mann gerade noch so mit Bördeln und Ziehen drunter aber 17er vorallem auch noch 9' breit vergiss es da musst du richtig Platz schaffen !
  • also ich hatte s-line in 7,5 mal 17 zoll et 38 drunter und hinten war massig platz habe noch 30mm spur ruff gemacht damit des bündig ist! vorne war okay
    Original von oggyvr6
    Das interessiert mich, hast du mal nen Bild?
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • ja guckst du hier:
    ps. war nur 20mm spur drunter!
  • Die originalen 2-teiligen BBS gehen auch noch mit ordentlich Tiefgang ins Radhaus ohne zu Bördeln. Limitierend waren bei mir die 50cm Lichtaustrittskante zum Boden. Hinten 10mm Distanzen gehen auch problemlos drunter ohne zu Bördeln.
    Markus
