Fragen zu G60 tuning
  • Im Moment bin ich gerade dabei meinen ausgebauten Motor zu tunen. Dazu hab ich ein paar Fragen.
    Vielleicht kann mich auch jemand weiter leiten an die richtigen Themen, hab gesucht aber nix wirklich passentes gefunden. :-r
    1. Hubraumerweiterung
    Les im Forum entweder von 1,9l Umbauten nur mit Kolben oder 2,0l Umbauten mit Kolben und Kurbelwelle. Auch bei denn ganzen Tunern gibts entweder nur den 1,9 mit Kolben oder den 2,0l Umbau mit Kolben und Welle.
    Frage: Ist es nicht möglich nur mit Kolben auf 2,0l Hubraum zu kommen? Vielleicht wegen irgend welchen Grenzen vom Block, Pleul oder Kurbelwelle?
    2. Einspritzanlage
    Am Motor werden folgende arbeiten gemacht: Offener Luftfilter, Lader ist ganz neu Überholt und nur beschichtet (nicht bearbeitet), 62 Laderad, Großer Ladeluftkühler, Drosselklappe bearbeitet, Ansaugbrücke aufgesägt und Kanäle geweitet und geglättet, Zylinderkopf bearbeitet, 272° Nockenwelle, Tezet Fächer, Supersprint Abgasanlage 60mm mit 100 Zeller Kat.
    Frage: Welche Einspritzventile bei wieviel bar? Wie kann man sowas Herausfinden(messen oder errechnen)? Ich hab mir den Beitrag vom Eddi, in dem errechnet wird, welche Düsen man braucht abgespeichert und ein paar mal gelesen. Aber darin wird eine Endleistung vom Motor angegeben an der hochgerechnet wird. Ich hab aber keine Ahnung was zum Schluss für eine Leistung dabei rauskommt.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen oder an die richtigen Themen verweißen. Kommen aber sicher noch ein paar fragen von mir dazu.
    Danke schonmal
    Original von G-Baby
    l
    Über den Sinn und Zweck von 2 Liter Motoren mit G Lader scheiden sich die Geister. Die halten es für unsinnig, andere für durchaus ok, wenn das Laderad klein genug ist.
  • Der G soll für so viel hubraum nicht gut sein, gell. Aber wenn alles gut berarbeitet undn 62 Rad drauf is glaubst net das der Dampf dann ausreicht? Müsste man mal jemand hören der in auf 2,0l gemacht hat.
    .1. Hubraumerweiterung
    Die eine Grenze für den Hubraum ist der Motorblock der mit maximaler Bohrung und Serienkurbelwelle nicht mehr als knapp 2L hergibt.
    Die zweite Grenze ist der G-Lader der vom Fördervolumen her auf 1,8L her ausgelegt ist. Einfach den Ladedruck zu erhöhen ist genauso sinnvoll wie einen kleinen Turbolader vom 1,6L an einen 3L Motor zu bauen. :-r Er KANN nicht über den ganzen Drehzahlbereich die gleiche Luftmenge liefern.
    .2. Einspritzanlage
    Offener Luftfilter = Ladertot, angesaugter Dreck zerschiesst den Magnesiumverdränger,die angesaugte warme Luft bringt weniger Leistung und der originale Luftfilterkasten hat nicht umsonst ein verwirbelungsreduzierendes Resonanzrohr :?:
    62er LR= dazu sag ich jetzt Mal besser nix (siehe 23. regeln für ein langes Laderleben), das ist für mich Billigtunning was nicht von hier bis da hält, eine vernünftige Kopfbearbeitung bringt mehr UND schont alle Bauteile... :rolleyes:
    272 Grad Nocke ist OK aber jede Asymetrsiche ist besser
    Frage: Welche Einspritzventile bei wieviel bar? Wie kann man sowas Herausfinden(messen oder errechnen)? Ich hab mir den Beitrag vom Eddi, in dem errechnet wird, welche Düsen man braucht abgespeichert und ein paar mal gelesen. Aber darin wird eine Endleistung vom Motor angegeben an der hochgerechnet wird. Ich hab aber keine Ahnung was zum Schluss für eine Leistung dabei rauskommt. .
    Da sieht man schon den falschen Ansatz, eine Leistungsmessung kostet bei Bosch oder dem ADAC etwa 37 Euro, dann weiß man wenigstens wo man ist.
    Und irgendwelche EV´s mit anderem Benzindruck können einen abgestimmten Chip nicht eretzen. Die benötigte Spritmenge bei Vollast ist über den ganzen Drehzahlbereich anders und hat z.B. durch die Nocke eine ganz anderes Charakteristik als die Originalkurve /Kennfeld.
  • Hallo,
    wenn du den Benzindruck erhöhst und/oder andere Einspritzdüsen einbaust, muss ja auch mit Teillastbereich die Einspritzzeit entsprechend verkürzt werden, da ja hier sonst auch angefettet wird. Man kann zwar immer argumentieren, das die Lambdasonde das macht und diese systematische Abweichung erkennt und speichert, aber wirklich die richtige Vorgehensweise ist das nicht.
    Ein getunter G60 läuft mit Serienchip und erhöhtem Benzindruck/ Einsprizdüsen mit mehr Durchfluss, aber ist weit weg vom Optimum. Gute Chips für die Standardtuningvorhaben und speziellen Wünsche gitbs ja bei Zoran, Theibach,...
    Markus
    ja, schon weil die lambda-regelung aufgrund schlechter hardware (lambdasonde) einfach nicht das wahre ist und auch nichts gespeichert wird etc bei der g60-digifant.
    chip-anpassung ist das a und o. und ob deine düsen es mitmachen kann man an den entsprechenden kontroll-instrumenten sehen
  • Zum "billig tunig" von G60ing wollt ich mal sagen dass bei mir in der Gegend alle mit nem offenem Luftfilter am Rs 2 lader und 65 Rad rumfahren und ich hab noch nie von einem Schaden gehört.
    Ich hatte selber ein 68 Rad drauf und selber noch keine Probleme damit. Will das Auto auch nicht oft fahren, sonst geht der Spass verloren. Bin dieses Jahr in 6 Monaten ganze 700km damit gefahren. Also glaub nicht das da probleme gibt.
    Zum offenen Luftfilter denk ich mir immer den Vergleich, dass man mit vorgehaltener Hand am Mund auch nicht Sprinten kann weil man nicht genug Luft bekommt. Veilleicht auch falsch gedacht. :-r
    Bei der Nockenwelle muss ich immer an den klasse Beitrag vom Golfcraft denken. Als ein Tuner zu im gesagt hat das die Assywelle nix bringt und ein Jahr später sie auch im Programm hatte, weil die nachfrage so groß war. Meinst ne 270°/ 264° oder 268°/276° is besser?
    Zu den Einspritzventilen: Soll ich also die originalen grauen G60 Düsen drin lassen? Bei denn starken Kits fürn G60 sind halt immer größere dabei, drum dacht ich dass die Fördermenge da nicht mehr reicht, selbst wenn der Chip sie lange offen hält.
    hat dann aber meist damit zu tun, daß der Schaden selbst nie festgestellt wird (Laderrevison, was ist das?), das Auto verkauft wird (Wollte mal wieder was neues probieren) oder einfach der Schaden verschwiegen wird (kann ja nich an mir liegen, denn ich habe einfach zu viel ahnung)
    an sich schon richtig. nur schau dir an, was der motor für luft ansaugt. es ist heiße motorluft. und in heißer motorluft ist weniger sauerstoff.
    ausserdem ist der offene viel mehr den dreckbelastungen ausgesetzt als einer im kasten.
    das kann dir genau dein abstimmer sagen, der anhand der analysesysteme beim abstimmen dir als erstes sagen kann, ob die düsen noch reichen.
    Original von G-Baby
    Orginal sind beim G60 güne verbaut, der Rallye hatte glaub ich als einziger die grauen drin... Also hast du schon größere drin :zwinker:
  • Frank hat Recht.
    Im Corrado Forum (und dort gibt es nun Mal die meisten G 60iger) gab es schon viele Bilder von Ladern die innen wie sandgestrahlt aussahen.
    Oder frag Doch mal eine Firma die Lader überholt was die davon hält u d was die so zu sehen kriegt wenn die Dinger geöffnet werden.
    Die warm angesaugte Motorluft macht den halben LLK Effekt wieder zunichte.. :-r
    Was die Nocken angeht so habe ich selbst erst 268 Grad Schrick gefahren und habe dann auf 268/276 gewechselt. Beim G geht sonst bei höheren Gradzahlen 276er und darüber Ladedruck verloren weil Ein- und Auslass gleichzeitig offen sind (Ventilüberschneidung).
    Wenns die grauen vom G60 sind haben die schon jede Menge Durchfluss, ab die reichen kann dir nur der sagen der den Chip abstimmt.
  • Bin auch schon mehrere verschiedene Setups im G60 gefahren.
    Das beste war:
    SLS RS Kopf mit großen Auslassventilen,
    288Grad Nocke
    Lader RS Bearbeitet mit 62er Rad
    großer LLK
    graue G60 Düsen mit einstellbarem BDR
    Tezet Fächer
    VR6 Metallkat
    Eine Mischung von Hartmann 70mm VSD, org 16v MSD und n Gruppe A Bastuck ESD
    Luftfilter teilweise offen, zum Schluß aber org Kasten wegen der Geräuschkulisse
    Drehzahlen um 7200-7500 waren täglich drin.
    Ohne Probleme, wer sich mit Lader etwas auskennt und diese selbst überholen kann sollte das kein problem darstellen.
    Würds jederzeit wieder machen-dann auch mit 60er Rad.
    Dennoch guter Kompomiss ist die 268/276 die hatte ich anfangs auch.
    Die sym 276 geht obenraus etwas härter.
    Dann umgestiegen auf 268/282 war auch nicht schlecht, die 284/272 war dann aber die alltagstauglichste.
    Zum Schluß 288Grad-das ist aber nicht mehr unbedingt alltagstauglich :zwinker:
  • War mit meinem G60-Kollegen und dessen G-Lader beim G-Lader-Doktor als dieser noch aktiv war. Der G-Lader ist beim Vorbesitzer mit "K&N-Pilz" unterwegs gewesen. Nach der Inspektion des Laders durch den "Doc" ist ihm das auch sofort aufgefallen, da das Innenleben deutlich matter war als andere Lader, die noch so rumgelegen sind. Also keinen offenen Luftfilter beim G60!!!
    Übrigens speichert die Digifant auch systematische Abweichungen in der Lambdaregelung ab, wird üblicherweise als Lambda-Adaption bezeichnet.
    Edit: Ok Frank, hast Recht. Die Digifant adaptiert erst ab dem Golf 3, beim G60 gibts nur die Regelung ohne Adaption. Daher wahrscheinlich auch die Geschichte mit dem CO-Poti!
    Markus
  • Ok Frank, hast Recht. Hab nochmal nachgeschaut. Die Digifant vom G60 adaptiert noch nicht (erst ab der Golf3 Digifant), es gibt also nur die Regelung ohne Adaption. Macht es natürlich noch wichtiger Düsen & Benzindrücke zu fahren, die zum Chip passen. Daher wahrscheinlich auch die Geschichte mit dem CO-Poti als "manuelle" Adaption.
    Markus
  • Bei uns in der in der nähe macht des ein Privater! der Überholt die Lader selber und dass um vieles günsitiger und einfach nur top. Dem schickt auch SLS die Lader zu zum Richten, so viel ich weiß. Der dreht auch seine Laderäder selber und Programmiert die Chips. Also wirklich ohne Witz ein Top Mann. :D Aber genau so eingestellt. Ja kein offener Luftfilter nur mit Austauschmatte. Als ich bei ihm war und ein 65 Rad wollt hat er fasst rotiert :-h. Am Schluß hat er mich wirklich dazu gebracht ein 68 Rad zu nehmen und nur die RS1 bearbeitung. Glaub wenn ich mit nem 62er komm dann geht er völlig in die Luft.
    So viel will ich doch gar nicht fahren, wie schon zu anfang gesagt. Wenn ich den Luftfilter mit nemm Blech weitgehents vom Motor abtrenn und dann noch ne gut Lufthutze drin hab, Is dann besser mit der Luftansaugung.
    Dann werd ich wohl die 268/276° Nocke nehmen.
    Wenn ich aber die größeren Einlassventile nehm z.b. die mit 440 cm3, dann kann man die doch genau so einstellen lassen, oder?
  • Dann frag ich mal nächste Woche bei dem nach was der dazu sagt.
    Nochmal zu der Nockenwelle.
    G60ing hat geschrieben:
    Jetzt hab ich bei L&S eine 272/292° gesehen und die soll ein wenig mehr an Leistung bringen als die 268/276°. Macht des dann nichts wenn der Auslass länger auf ist?
    Neue Frage die schon mal in einem anderen Threat gestellt wurde, da aber nicht beantwortet. Bei einer Drosselklappenbearbeitung hab ich schon gesehen, dass an der kleinen Klappe der Keil weg gemacht wurde. Kann man den weg lassen, oder evtl. dünner Fräsen? Der ist doch bestimmt net einfach nur so da!
  • Meine Ausage das bei Gradzahlen über 276 Grad Ladedruck verloren geht bezieht sich auf "normale" symetrsiche Nocken, asym. Nocken haben ja keine Ventilüberschneidung.
    Ich würde bei SLS anrufen und mich wegen der verschiedenen Nocken beraten lassen, Steffen ist kompetent und erklären dir schnell wenn die nix für dein SetUp taugt. (wenn ich mich recht erinnere passt die von dir genannte nur zu Motoren ab 1,9L und über 250 PS, aber fraglieber noch Mal nach) :zwinker:
    Den Keil in der DK würde ich nicht wegmachen. Erstens bringt das kein einziges PS und zweitens hat der Keil zwei echte Aufgaben:
    1) Er dient dem sauberen Übergang in der Gasannahme wenn man die DK öffnet damit der Querschnitt von ganz Zu zu auf nicht zu schnell geht
    2) Er dient der Umlenkung der Ladeluft in der Ansaugbrücke in Richtung der Einlasskanäle. Ohne werden die Zylinder unterschiedlich mit Luft versorgt und man riskiert bei Abmagerung durchgebrannte Kolben. :-r
    Hm, also entweder habe ich ein Denkfehler oder Du, aber wenn ich mir die Steuerzeiten der 268/276 Nocke angucke ist sehr wohl eine Ventilüberschneidung vorhanden...
    22-66-70-26
  • Ok Drosselklappe so lassen! :-i
    Zu G60-Rene, hoff natürlich schon das ich da weng über die 250Ps komm. Also wenn des mit dem Setup nicht möglich ist dann muss mir der G60ing sein Geheimnis verraten wie bei sich so viel Leistung raus bekommen hat. Und es gibt mit Sicherheit eins! :wink
    Wenn mein Tuner da nichts weiß werd ich bei SLS auf jedenfall mal anrufen. Der muss mir dann gleich an meinen Kopf die RS2 bearbeitung machen. Hoff der macht des dann nicht so schlecht wie manche in dem Forum schreiben.
