Drucker Probleme
  • Ich hab da ein nerviges Problem mit meinem neuen Drucker (Brother DCP-120C).
    Also ich hab die Software und den Treiber installiert, hat auch alles wunderbar geklappt. Danach nervten mich die Symbole im Tasktry (unten rechts neben der Uhr) also hab ich die beiden beendet und unter Autostart den Eintrag gelöscht.
    Seit dem hab ich im Tasktry "Hardware sicher entfernen" (fürn USB Druckeranschluss) drin und bekomm das nicht mehr weg.
    Ich hab die Software schon deinstalliert und wieder neu aufgespielt. Jetzt sind die beiden Symbole wieder im Tasktry, der Autostarteintrag ist wieder vorhanden aber zusätzlich "Harware sicher entfernen" :-r
    Der Drucker selbst funktioniert jedoch einwandfrei
  • wenn du die software nicht unbedingt brauchst würde ich alles nochmal komplett deinstallieren und den drucker ohne die software installieren. also nur mit dem treiber. das sollte normal gehen.
    ansonsten wenn die software benötigt wird musst du mal in den einstellungen schauen ob man die symbole deaktivieren kann. eventuell werden auch software teile per autostart aufgerufen. einfach da raus nehmen.
  • und wenn du alles deinstallierst und Windows selbst nach einem Treiber suchen läßt? Mit den Standart Windows-Treibern hast du solche sich-selbst-startenden-und-Spreicherplatz-fressenden Programme nicht.
    Vielleicht gibt's ja welche.
  • Puuuuuuuust...
    Hab da nen kleines problem mit meinem Epson DX 5050
    Undzwar muss ich nur nen Text (schwarz/weiss) Ausdrucken nur sagt der mir geht nicht weil die Farbpatronen leer sind. Was kann ich dagegen tun? Könnte kotzen. :-r
    Ist super Dringend
  • Servus,
    ich arbeite bei nem Tintenpatronenhersteller. Bei Epson ist das so ne Sache. Da hast du keine Möglichkeiten zum umstellen. Die Einzeltankpatronen (Farben) bei Epson werden bei jedem Druckauftrag mit einbezogen. Ein Druckauftrag nur mit der schwarzen Patrone funktioniert nicht. Das hat nur mit den alten HP Druckern
    geklappt.
    Also leider keine Lösung das Ganze umzustellen ohne Patronen zu kaufen.
  • kompatible laufen, wenn die richtige nimmst :)
    Nachfüllen ist die andere Lösung, jedoch schwierig, da keine Lufteinschlüsse in der Patrone sein dürfen, und ein Resetter benötigt wird. Die Patronen habens echt in sich.
    Hast pm.
