Ich möchte um ein Dachfenster einen Rahmen mit Holzleisten machen. Die Leisten möchte ich aber nicht antackern sondern kleben.
Was nimmt man da am Besten, damit das auch hält!
Also Holz auf Holz und die andere Seite der Winkelleiste liegt an Blech an!
Befestigung von Holzleisten
silikon oder konstruktionskleber.der kleber hält echt bombig.
gibt es auch in so katuschen wie silikon -
an Silikon dachte ich auch schon
jo empfehle auch Bau/Konstruktionskleber. Silikon brauch zu lange zum aushärten. Bis das hart ist, ist dir der ganze Scheiß verrutscht.
richtig,
würde auch Baukleber vorschlagen, den bekommt man nie mehr auseinander, zumindest der, den ich mal für was benutzt habe, dazu wars noch das günstigste was zu bekommen war im baumarkt.
Kommst zu mir ins Geschäft,da kriegst so Kleber
Original von Godfather-toth
Kommst zu mir ins Geschäft,da kriegst so KleberNa dann bring in mir oder schick mir etwas zu
Holz auf Holz? Ist nicht immer das gleiche.
Wenn Du Profilbretter an der Dachschräge hast und die Leiste quer dazu anbringen willst, würde ich eher auf Silikon gehen. Das kann die unterschiedlichen Bewegungen des Holzes besser aufnehmen.
Silikon ist in zwei Tagen soweit durchgetrocknet, dass Du das Klebeband, welches Du zur Arretierung benutzt hast, los machen kannst.Anssonten würde ich auch den Baukleber nehmen. Von Pattex, der PA700 ist super und mit dem kannste z.B. auch Aluprofile aufs Holz kleben.
Original von Eddie
Hol ihn doch in Karlsruhe bei mir im Geschäft und dazu gleich deine Teile
Ok, danke Jungs.
Hab mir jetzt das zeug con Patex geholt. Wie es wird werde ich die Tage sehen.
Da wir aber gerade beim Thema sind! Gibt es irgendwas (weißes) um die Leistenübergänge etwas zuzuschieren? Den Schnitt sieht man ja immer etwas. -
Original von Eddie
Ok, danke Jungs.
Da wir aber gerade beim Thema sind! Gibt es irgendwas (weißes) um die Leistenübergänge etwas zuzuschieren? Den Schnitt sieht man ja immer etwas.Du meinst um Fugen unsichtbar zu machen?
Da würde ich Acryl nehmen!
Silikon
Original von Eddie
Gibt es irgendwas (weißes) um die Leistenübergänge etwas zuzuschieren?Du meinst die Schnittfuge? Wenn ja, die Schnittkannte ganz leicht anfasen und mit dem Oberflächenlack streichen. Dann haste eine leicht "betonte" Fuge.
Sollte die Fuge etwas zu groß geraten sein
, mit Weichwachs auffüllen, das hilft dagegen.
Original von Eddi_Controletti
Kannst mir WEICHWACHS näher erläutern bitte!
Weichwachs ist, wie der Name schon sagt, so weich, dass Du problemlos mit den Fingern irgend welche Fehlstellen (z.B. kleine Löcher) im Holz damit auffüllen kannst. Gibt es in sehr vielen Holzfarben und Standard RAL-Tönen.
Da es allerdings nicht sehr strapazierfähig ist, also nicht für z.B. Tischplatten, da nimmt man oder frau
Hartwachs. Dazu brauchst Du aber Wärme, speziellen Lötkolben oder auch das Bügeleisen. Damit machst Du das Hartwachs flüssig und lässt es in die Fehlstelle rein laufen. Den Überschuss wird mit einem scharfen Stemmeisen abgenommen.
EDIT:
Erst jetzt gesehen. Acyl würde ich persönlich nur nehmen, wenn es überstrichen wird. Sonst ein gutes Material, vergilbt aber mit der Zeit.
Silikon aber auch nur, wenn es nicht übertrichen wird. -
Weichwachs ist, wie der Name schon sagt, so weich, dass Du problemlos mit den Fingern irgend welche Fehlstellen (z.B. kleine Löcher) im Holz damit auffüllen kannst. Gibt es in sehr vielen Holzfarben und Standard RAL-Tönen.Da es allerdings nicht sehr strapazierfähig ist, also nicht für z.B. Tischplatten, da nimmt man oder frau :DHartwachs. Dazu brauchst Du aber Wärme, speziellen Lötkolben oder auch das Bügeleisen. Damit machst Du das Hartwachs flüssig und lässt es in die Fehlstelle rein laufen. Den Überschuss wird mit einem scharfen Stemmeisen abgenommen.
Danke die Methode kannte ich noch nicht! Super Sache!
Die Wachs Technik ist also für Naturholz und lackiertes/lasiertes Holz zu gebrauchen, also für den Eddi unbrauchbar, denn wer braucht was weisses. Somit Acryl oder Silikon.
Das mit dem Weichwachs hört sich interessant an.
Wo bekommt man das her?Silikon ist dafür nicht so gut geeignet finde ich!
Im Baumarkt vielleicht, kann ich nicht genau sagen, da kaufe ich das nicht. Zweihorn, König oder Cleho sind die guten Anbieter. Wobei die zwei Letzeren die Profis unter den Retuschierer sind.
Im Holzfachhandel müsste das normalerweise zu bekommen sein. Wenn dem jungen Herrn aus Landau es was sagt: In Speyer der VonDerHeydt hat das.Wenn Ihr Beziehungen zu Würth habe; Die haben das im Holzbereich auch drin.
Da würde ich weißes Silikon empfehlen, zur Not würde es auch noch Acryl tun.
Vorteil von Acryl ist, das man es hinterher noch überstreichen kann, was bei Silikon nicht möglich ist.
Habe auf unserer Hausbaustelle Acryl beim Dachfenster genommen.
Jett@m@n
Original von benlow
Die Wachs Technik ist also für Naturholz und lackiertes/lasiertes Holz zu gebrauchen, also für den Eddi unbrauchbar, denn wer braucht was weisses. Somit Acryl oder Silikon.ZitatOriginal von Eddi_Controletti
Gibt es in sehr vielen Holzfarben und Standard RAL-Tönen.Reinweiß = RAL 9010
