EDIT: Golf 3 1.6 Bj.1994 MKB:ABU
habe gestern die Lambdasonde bei dem Golf von meiner Nachbarin gewechselt und nun macht er nur noch mucken.
Die originale Sonde wurde gegen eine von Uni-Fit getauscht.Laut Aussage von Unifit ist die Sonde kompatibel und die Sonde war neu.
Als ich die Sonde gestern getauscht habe und den Wagen das erstmal startete verhielt er sich schon komisch.Erst lief er richtig rund,aber wenn ich mal aufs gas getreten habe und wieder runter ging,dann sackte nach ein paar Sekunden die Drehzahl soweit ab,das er ausging.Das tat er drei mal und dann bin ich mal 10 km gefahren.Danach hielt er das STandgas ganz ordenlich bei 800 U/min.
Heute morgen wollte sie dann auf Arbeit fahren und sie muß nicht weit gekommen sein.Ca 8 km vielleicht. Sie rief mich an und beschrieb es so,als wenn das Auto kein Sprit bekäme.Er stottere bloß rum und ginge andauernd aus.
Nun die Frage: was kann das sein?Bekomme das Auto nachher erst,da sie arbeiten ist und den Schlüssel mit genommen hat.
Was auch noch komisch ist,das VAG-COM nicht immer eine verbindung zum Motorsteuergerät herstellen kann bzw. mein Rechner sich immer aufhängt wenn ich das Kabel an den OBD Stecker stecke.Das macht er auch bloß bei diesem Auto,bei keinem Anderen.
MfG
Michael
