Unterschiede Plastikradläufe 2er Golf
@ GrafPaschn
yeah, genau die mein ich! super, danke.
Ne Frage zu den Schwellern:
Nehme ich da die originale Befestigung oder ist "nur Kleben" besser?
kleben gar nicht...die werden auf eine haltschiene geclipst und haben dadurch einem gewissen abstand zum unterholm
halteleiste 191 853 941 2x um die 12euro
und 10 halter 191 853 913 stk um 2,50 -
ja, der Unterschied ist mir schon klar. Da ich das zum ersten Mal mache, hätte es ja sein können, dass es eine andere, bessere Art der BeEfestigung gibt.
Danke Euch
mit den originalen haltern gehts am besten vor allem wenn du mal in den genuß kommst die wieder runter nehmen zu wollen/müssen geht das mit den clipsen ganz gut
Also die besagte Halteschiene (bzw. die Halter der Halteschiene), ist bei mir an die Karosse geklebt, vorne und hinten ist die Schwellerleiste zusätzlich befestigt, mittels Nieten.
lt VW kommt neben der Halteleiste TN 191 853 941 noch eine Schutzfolie TN 191 853 805 zum Einsatz. Weiß jemand, wo genau die Folie hinkommt?
GrafPaschn:
hast du zufällig mal teilenummern für die verbreiterungen auf dem bild? weil bei VW gibts da ja hundert verschiedene...
Hallo Zusammen,
weiss jemand, ob die hinteren Jetta-II-Verbreiterungen (OT-Nr. 165-853-817A) für die grossen Schweller auch an einen 4-türigen Golf II passen? Die sind nämlich jeweils 20 EUR günstiger als die GTI-Verbreiterungen. Gibt es da auch unterschiede zu den GTI-Verbreiterungen (OT-Nr. 191 853 817 D)?
Vielen Dank und Grüsse aus Berlin
Moin.
Zu den Jetta verbreiterung kann ich nix sagen.
Allerdings kann ich sagen, das ich kein unterschied sehe von den Normalen GTI schweller und Heckverbreiterung im gegensatz zu den G60.
Ich habe 2 Edition´s, einen Dark Burgundy mit Normaler GTI Verbreiterung und ein anderen in Brilliantschwarz mit der G60 Verbreiterung (Muss ab Werk sein weil der die anderen Kotis für die Verbreiterung hat) aber ebenfalls PF Motor. und ich sehe da KEIN unterschied.
Ich persönlich finde die Normale GTI Verbreiterung vorne schöner, da man um die Felgen vorne Bündig zu haben nicht eine Riesen ET braucht.
Habe mir jetzt mal ein paar Fotos von Jetta-, G60- und GTI-Verbreiterungen angeschaut. Ich kann auch keine Unterschiede feststellen. Aber warum gibt es dann 3 verschieden Teilenummern? Sind jemand weitere Unterschiede bekannt?
Danke und Gruß S3-McFly
Unterhiolverbreiterungen sind alle gleich. Die hinteren Radlaufverbreiterungen sind beim G60 ziemlich genau 10mm breiter (weiter hervorstehend) als die vom GTI.
ich habe keine plastikradläufe...kann ich die ohne weiteres nachrüsten?? also die normalen keine gti oder g60??
mfg cetin
Original von Eddi_Controletti
lt VW kommt neben der Halteleiste TN 191 853 941 noch eine Schutzfolie TN 191 853 805 zum Einsatz. Weiß jemand, wo genau die Folie hinkommt?Grüße
Wenn du die Schwellerverbreiterung an den Unterholm hältst, kommt die Folie auf das Blech des Unterholms unter der oberen Kante der Verbreiterung. Als Schutz, dass die Verbreiterung nicht am Lack kratzt.
hat denn noch keiner die hinteren Jetta-II-Verbreiterungen für die grossen Schweller an einen 4-türigen Golf II verbaut? Müsste doch eigentlich passen, oder gibt es da Unterschiede im unteren Bereich zur hinteren Stoßstange?
Viele Grüsse aus Berlin
S3-McFly -
Original von S3-McFly
Müsste doch eigentlich passen, oder gibt es da Unterschiede im unteren Bereich zur hinteren Stoßstange?Das ist die einzige Stelle, wo ich mit einen Unterschied vorstellen kann.
Wobei 2- oder 4-türig ja wurscht sein sollte, den Jetta gab es ja auch 2-türig und die Verbreiterungen sind ja unabhängig von der Zahl der Türen gleich. -
Für vorn gibt es 2 verschiedene Versionen, einmal für GTI/16V/Jetta/F&I und einmal für G60/Edition One & Blue. Den Edition One gabs auch mit der kleineren Standard-Version, vorn wie hinten.
Für hinten gibt es 3 Versionen, einmal für GTI/16V/F&I, einmal für den Jetta und einmal für den G60/Edition One & Blue.Auch wenn das hinten anders ist, würden die hinteren Verbreiterungen vom G60 auch auf den Jetta passen? Weiß das hier wer?
