Kleine frage. Wenn ich ein automatic getriebe erneuere mit wandler. Wenn ich nachher dann das getriebe öl durch denn peilstab einfülle füllt sich der wandler doch auch mit öl oder nciht!!???! oder habe ich jetzt einen denk fehler!?!
Automatic getriebe?
Der Wandler wird von der Getriebepumpe ''befüllt''.
Hi
man sollte vor dem einbau den Wandler schon etwas mit Öl füllen und dann nach dem einbau füllst Du das Öl durch den Peilstab und wenn Du den Motor laufen lässt pumpt die Getriebeölpumpe es dann in den Wandler...
Und immer schön acht geben das genügend Öl drin ist.MfG
alles klar danke habe ich doch richtig gedacht.
danke nochmal
