Lautsprecher-Verkabelung
  • Hey! Habe ein paar Fragen zur Verkabelung der Laustprecher:
    1) Welche Querschnitte soll ich wählen?
    a) Für die beiden 12er Subwoofer jeweils 1,2 KW
    b) Für die Kickbässe jeweils 240 Watt (4-Stück)
    c) Für das Composystem auch 240 Watt pro LS
    2) Soll ich für jeden Laustrecher ein Kabel in die Türen legen oder pro Kanal ein Kabel, weil jeweils 2 Kickbässe an einem Kanal auf 2 Ohm spielen!
    3) Welche Kabel sind gut? Welche Marke?
    Danke schon mal!
  • Hallöchen,
    da hab ich erstemal ein paar vorsichtige Gegenfragen:
    a) Was sind denn das für Subwoofer + Bässe (Marke + Typ) ?
    b) Stehen die Watt-Angeben "auf den Lautsprechern", oder ist das die Tatsächliche Leistung, welche die LS bekommen ?
    c) Was für Verstärker kommen zum Einsatz (Marke + Typ) ?
  • Na schön. Dachte schon, du gehörst zu denen, die den Watt-Angaben der "Billighersteller" blind vertrauen, da es doch etws ungewöhnlich ist solch Material zu verbauen und dann nach so Kleinkram wie Kabels zu fragen - ich hoffe für eine ausreichende Stromversorgung ist gesorgt!
    Ich persönlich würde:
    1.a) min. 6mm²
    1.b+c) 4mm²
    2) pro LS natürlich (bzw. beim Frontsystem pro Kanal)
    3) Glaubst du denn an Kabelklang ?
  • Also für strom ist gesorgt... " x 35er Verkabelung, 2x Kondensator und eine 2. batterie wird noch eingebaut.....
    Also bei den Kickbässen auch pro LS ein Kabel oder pro Tür ein Kabel, also praktisch für beide Kickbässe?
    Beim Frontsystem dann auch 4mm² oder?
    Naja ich weiß nicht so recht ob ich dran glauben soll..... will jetzt halt nicht an den Kabeln sparen.....
