Passt denn der Kopf vom G60 PG auf einen Golf3 GTI Motor ich meine ohne das ich andere Kühlschläuche oderso brauche
Passt G60 Kopf (PG) auf GTI 8V
Was bezweckst Du damit?
will auf Turbo umbauen Zweck Natrium Auslassventile
Was für einen Motor hast Du, 2E, ADY oder AGG?
im Moment ist noch ein AGG eingebaut kommt aber ein komplett neu aufgebauter 2E rein
Was heisst komplett neu aufgebaut? Welche Teile sind verbaut und welche Leistung strebst Du an? Hattest Du nicht schonmal einen Thread über aufgeladene GTI-Motoren aufgemacht?
wird erst noch aufgebaut mit : Schmiedekolben Stahlpleule verstärkte Lagerschalen Kurbelwelle und Pleule OMP Sportkupplung usw
angestrebte Leistung: weniger als 250 PS für Tüv und dann mal sehen was er bei max. Ladedruck bringt
Passen tut der g60 kopf auf den 2e allerdings ist die verdichtung viel zu hoch. musst hald mit passenden kolben anpassen.
gruss molla
