ABS-Kabelhalter am Dom befestigt, kann ich zwei Löcher bohren?
  • Hi zusammen,
    bei meinem Umbau baue ich auch gleich ABS rein und muss im vorderen Radkasten einen Halter für die ABS-Kabel montieren. So schlau wie ich war, bohrte ich zwei 7er Löcher im Abstand von ca. 40mm in den Dom und befestigte den Halter mit zwei durchgehenden M6er Schrauben. Heute morgen bekam ich aber ein wenig Mufensausen :D, ob mir das der TÜV nicht negativ auslegt.
    Was meint Ihr, Problem oder grünes Licht? :?:
    Grüße :wink
  • wo soll das prob sein, du füllst die löcher ja wieder mit schrauben :) und durch den Halter verstärkst du den dom in dem Bereich ja sozusagen sogar (so minimal das es nicht erwähnenswert ist ;) ). würde mir keinen kopf machen.
    hab damals beim umbau des ausgleichsbehälter von alt auf neu den halter auch einfach in dom geschraubt, hat nie nen TÜv interessiert,
  • nun ja, ich hatte halt Bedenken, dass dann in die Richtung argumentiert wird, dass die Stabilität der Dome nicht mehr gewärleistet wird, aber egal :D
    Hier für Blauer-Eisbär ein Foto von dem Kalbehalter im Dom. Original ABS im 2er
    Da ich das ABS-Kabel vom 3er verwendetet, musst der Halter weiter nach oben, ca. 30-40mm unterhalb der Kabeldruchführung im Dom.
    Wenn es von nöten ist, kann ich da auch noch ein Bild einstellen.
    Grüße :wink
  • Also ganz bedenkenlos ist das nicht am wichtigsten ist die Löcher mit Rostschutzfarbe zu versehen und vor dem festschrauben der halter krosseriedichtmasse dazwischen dann festschrauben und den rest um den Halter und die Schrauben verstreichen sonst hast du nach nem Jahr ein riesen Rostloch an der Stelle !
  • so habe ich es auch gemacht. Rostschutzfarbe im Bohrloch und Karosseriedichtmasse jeweils innen und außen unter die U-Scheibe drunter gestrichen. Den Halter auf der Rückseite extra mit Unterbodenschutz bestrichen, bevor ich ihn auf den angeschliffenen Unterbodenschutz am Dom angeschraubt habe. Natürlich auch Edelstahlschrauben und U-scheiben verwendet.
    Grüße :wink
