kabelbaum efh g3 in g2 ???
  • Besser ist der vom Corrado (oder 35i, aber dann etwas kürzen wenn du einen 2türer hast) samt EFH Steuergerät. Somit hast du dann auch Komfortfunktion (leider nur eingeschränkt, da nicht beide Fenster auf einmal zu bedienen sind). Die EFH vom 3er funktionieren etwas anders, da ist das Komfortmodul im FH integriet. Außerdem kannst nicht die Last über die Schalter vom 3er geben, da die nur für Steuerspannung ausgelegt sind.
    Am Idealsten ist das vom Corri/Passat, vielleicht noch mit der dazugehörigen ZV und ner Alarmanlage.
    Aber 3er Golf geht nicht. Und wenn dann nur mit viel aufwand, Relais rein etc.
