Riemenspanner und Riemen vom G60
  • ist der Riemenspanner von Sls Gut ? kann man denn Empfehlen ?
    Besser als der Originale da der ja nicht nach geben Kann ? wenn ich denn Riemen damit Spanne ist der denn Fest oder kann der sich lösen wegen Vibrationen ?
    http://www.slstuning.de/g_lader/g60/sonstige_teile/index.php
    Und wie Lang muss der Riemen sein, Ohne G-Lader (aber mit Servo, Lichtmaschine, Klima)
  • Was willst du so richtig?
    Hast du ein kleineres Laderrad verbaut? Wenn nicht brauchst du auch nicht den Spanner, wenn doch dann hol dir nen kürzeren Riemen passend für deiner Laderradgröße, gibst bei L&S, BarTek etc.
  • der wagen wird ohne g-lader betrieben !
    der spanner nur deswegen, weil ich mir einen neuen holen muss und da kann man doch gleich so einen nehmen, so habe ich mit dem spanner kein wartungs intervall !?
    3............2...........1..........
    BIS ZUM MINDESTPREIS BLEIBT'S MEINS! :-i
    2 Mal editiert, zuletzt von Blauer-Eisbär ()
    Original von Blauer-Eisbär
    Warum willst du ohne Lader fahren? Da haut doch deine ganze Verbrennung nicht mehr richtig hin...
    Warum sollst du mit dem Orginal Spanner nen Wartungsintervall haben???
  • ohne lader wird er wohl nicht zum spass fahren, sondern weils im moment (aus welchen gründen auch immer) nicht anders geht.
    ne dauerlösung sollte des aber net sein. ohne lader brauchst du außerdem auf jeden fall nen kürzern riemen. mit klima brauchste dann nen 1535 und ohne klima nen 1235 6pk riemen.
    kannste auch hier nachlesen.
    und warum willst du nen starren spanner? ist der orginale kaputt? wie passiert denn sowas?
    OK, danke für die Info
    und warum willst du nen starren spanner? ist der orginale kaputt? wie passiert denn sowas ?
    JA, ist Kaputt, wie man das Geschafft hat ? :?:
    Habe mir den Wagen vor kurzen erst zum Schlachten gakauft
    Verliert der nich nach ne Zeit Die Spannung ? ist doch sowas wie Stoßdämpfer oder ? und nach ne Zeit muss denn Tauschen oder ? oder wie Lange hält son Spanner ?
