bedarf es einem Spezialwerkzeug, um den Riemenspanner beim VR6 zu entspannen? Habs mit ner normalen Schraube versucht, nur dreht sich da das halbe Gewinde mit raus... :-r
VR6 Riemenspanner entspannen - Spezialwerkzeug?
Hi
da brauchst du eine richtig lange Schraube oder einen Gewindestab, dann funktioniert das
MfG
Richtig lange Schrauben hab ich ja, nur hab ich angst, dass das Gewinde nachher blank ist. Hast du ne Ahnung, welche Größe die Schraube genau haben muss?
was meist du mit richtiger größe?
Ist doch ein normales M10 gewinde... und von der länge her min mal 10cm wenn ich mich noch richtg entsinne reicht das.MfG
fast, ist ne m6 schraube, mit 10er schlüsselweite
oder nicht doch eine M8
Original von Sven
beim Riemenspanner vom VR6?? M6??
ja sorry wird ne M8 seinMfG
nich? asche auf mein haupt, ist schon ein paar jährchen her... :-r
aber m10?, ich hab da doch damals keine 10mm dicke schraube reingedreht... oder doch?
edit: mist, man sollte auch alles lesen. jo, m8 kommt glaub ich schon eher hin
Also ne M8?
Supi, danke!
m8 mal 80
p.s:und wie entspannt man das wieder?weil mein gewinde war nicht mehr das beste,denkt ihr das geht wieder mit nem Gewindeschneider
wenn du dabei bist nimm glech ne neue rolle !! die rasseln immer wie sau
oder dreh ersma dran wenn sie endlastet ist!!
jo had sich etwas nach sand im getriebe angehört bei mir,naja die wird für die wenigen ausfahrten halten.
