hm, OK, aber er sagt es funzt alles einwandfrei. d.h. @ stürmchen: bist du sicher das alles so funktioniert wie es soll? wie gesagt, lass mal fahrzeug- bzw. motordaten hören und dann kann man ja mal in stormlaufplan nachsehn...
Kabel übrig vom VR6 Motorkabelbaum
Wenn der alte Lichtkabelbaum drinn ist funktioniert natürlich der Kühlerlüfter nur hat er dann keine Nachlaufsteuerung und die Zusatzpumpe vom VR wird nicht angesteuert !
wobei du die zusatz-wasserpumpe nicht wirklich brauchst. der motor überhitzt deswegen keineswegs. aber der lüfter-nachlauf sollte dann doch funktioniern.
Original von Calimero
hm, OK, aber er sagt es funzt alles einwandfrei. d.h. @ stürmchen: bist du sicher das alles so funktioniert wie es soll? wie gesagt, lass mal fahrzeug- bzw. motordaten hören und dann kann man ja mal in stormlaufplan nachsehn...Motordaten
-> 2.8L AAA mit neuer ruhender Zündanlage (BJ94 / 95?) aus einem Golf 3 (keine Klimaanlage, keine Wegfahrsperre)Es wurde alles komplett (Motor, Getriebe, Kabelbaum usw) in einen 93er GTI 8v umgebaut.
Lichtkabelbaum ist einzeln und ich habe das Lüftersteuergerät oben am Dom, also den Kasten den Garlock eingekreist hat.
Werd heute/morgen Abend wieder ans Auto gehen und dann mach ich mal Fotos und dann werden wir das schon hinbekommen
Möchte nur sichergehen, dass ich nichts vergesse und ich dann nochmal handanlagen muss...
Tja da der GTI keine separate Kühlmittelpumpe und das 93er Modell noch keinen Temperaturgesteuerten Lüfternachlauf hatte brauchst du das Lüfter SG vom VR6 und den dazugehörigen Kabelbaum !
Warum läuft dann der Lüfter (großer Doppellüfter mit großem VR Kühler und Fühler) nach wenn ich den Motor abstelle?
Vorallem wenn ich das angeblich nicht habe?
hm, da weiß ich natürlich jetzt nicht auswendig was da in G3 verbaut war, da weiß wohl garlock besser bescheid. aber falls du steuergerät und kabelbaum für den kühler/lüfter vom VR6 brauchst, den hätt ich noch da...
Original von stürmchen
Warum läuft dann der Lüfter (großer Doppellüfter mit großem VR Kühler und Fühler) nach wenn ich den Motor abstelle?Vorallem wenn ich das angeblich nicht habe?
Kann natürlich schon sein das er einen Nachlauf hat aber selbst dann brauchst du das Lüfter SG samt Kabelbaum vom VR6 da das SG vom GTI keinen Anschluss für die Zusatzwasserpumpe vom VR6 hat !
der grüne stecker, könnte der anschluss sein, wenn man eine gra hat oder automatikgetriebe. das geht auf w4 in der ze. ist was von der bremse. sollte schwarz/rot von der kabelfarbe sein. ggf einfach mal durchpiesen.
