wie sieht es aus wenn ich den stecker vom motor steuergerät abziehe, springt der motor später noch mal an, wenn alles angeklemmt ist? ich habe wegfahrsperre nicht, das diese erkennt, das irgendwas abgeklemmt war und nun meint es wollte einer das auto entwenden und stopt den start vorgang.
Tach,
das Steuergerät hat ja in dem Sinne nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Eher umgekehrt (fehlendes Signal vom Schlüssel und der Befehl geht von der Wegfahrsperre nicht ans Steuergerät).
Du kannst also beruhigt den Stecker vom Motorsteuergerät abziehen.
Gruß Björn
Original von Zebra
Gruß BjörnYep.
Bekommt das Steuergerät keine Fehlermeldung wenn man vorher nicht die Batterie abklemmt?
batterie klemme ich schon ab
Passiert nix die WFS bekommt erst Betriebssannung bei Zündung ein selbst wenn mann mit abgezogenem Steurgerät die Zündung ein macht wird höchstens ein Fehler im WFS SG abgelegt tut der Funktion aber keinen Abbruch !
ging auch so, hatte die batterie ja ab, besser ist besser, wenn man in der ze arbeitet
