Client Service für NetWare deinstallieren?! Und Netzwerk Problem
  • Mahlzeit... Ich weiß das ist hier kein PC Forum, aber einige haben es hier ja drauf ;)
    ich hab bei google gesucht, und auch viele antworten gefunden, aber die bringen mich nicht weiter, weil ich das selber schon gemacht habe.
    ich habe den dienst aus dem netzwerk deinstalliert, aber wenn ich z.b. bei benutzerkonten die anmeldung ändern möchte, sagt er immer das ich den service deinstallieren muss :(
    Und das nächste problem ist das Netzwerk. wir haben hier ein kleines netzwerk über einen router laufen. 4 rechner sind angeschlossen.
    erstes problem, wir können untereinander nicht mehr auf die rechner zugreifen, und z.b. im icq kann ich auch nichts mehr von netzwerk benutzer empfangen, oder senden
    zweites problem, ich komme nur noch von einem rechner auf den router. mit den anderen rechnern gehts nicht mehr. ??
    Läuft da noch nen Dienst der mitgestartet wird? Rechner durchgebootet?
    Könnt ihr euch pingen? Router als Gateway eingetragen? Auf dem Router IP-Filter fü die Administration gesetzt? Router mal Firmwareupdate gemacht?
    Gruss
    Hendrik
    Golf 1 16VT (2L, GT2876R, T25-EWG-44, 1.8bar, 420PS
    VERKAUFT :crying2:
    Rallye Golf G60 - "fast" original
    http://www.phatcars.de
    Einmal editiert, zuletzt von HendrikS ()
  • zu 1 ja, irgendwie wir der dienst noch mitgestartet.. z.b. unter systemsteuerung habe ich ja noch das symbol "csnw" aber wenn ich draufklicke kommt ne fehlermeldung " service nicht gestartet"
    zur 2. nein, ich kann den rounter nicht anpingen. und ich verstehe nicht wieso, es wurde eigentlich nichts verändert, das war auf einmal so.
    standartgateway ist eingetragen
  • Hallo,
    dann guck mal in der Systemsteuerung unter Software,da müsstest du eigentlich den installierten Novell Client sehen.Deinstalliere ihn da und starte neu.
    Dann guck unter deinen Netzwerkeinstellungen,ob TCP/IP richtig installiert ist und auch die richtigen Einstellungen eingetragen sind.
    Sollte das dann immernochnicht gehen stelle mal alles auf DHCP um und gib in der Eingabeaufforderung ipconfig /all ein und poste mal hier was da kommt.
    MfG
    Michael
  • Hast mal den Router durchgestartet? Evtl hat sich der TCP Stack aufgehängt.
    Habt ihr feste IPs oder DHCP? Check mal ob auf dem Router DHCP eingeschaltet ist.
    Wie "GolfCabrio" schon meinte: DHCP einschalten, Netzwerkverbindung schließen, Eingabeaufforderung aufmachen, "ipconfig /renew" und dann "ipconfig /all". Output pls!
  • router hab ich schon mehmals neu gebootet etc.
    ich hab feste Ips vergeben.
    wozu ist denn das DHCP`?
    *EDIT*
    mit dem router hat es sich erledigt... geht wieder (ich weiß nicht wieso, aber irgendwie wurde die OnBoard netzwerkkarte aktiviert, deswegen ging es nicht)
    aber das andere problem mit dem netware client besteht weiterhin, in der software kann ich nichts mehr entfernen.
  • DHCP dient zur autmatischen IP-Vergabe innerhalb eines netzwerks. Über das DHCP-protokoll werden zB IP, Gateways etc vergeben.
