ich könnte ein KW Variante 1 aus eiem 3er TDI bekommen.
Nun die Frage, darf ich das im VR auch fahren?
Fahrwerk 3er
Im 2er gab es kein TDI Org.
sorry habs geändert...
In meinem Gutachten stehn sämtliche Motorisierungen beim 3er
das ist ja schonmal gut.
Gibts denn unterscheidliche ausführungen bei KW? -
Original von Cozmo2010
was meinst damit ?
Es gibt verschieden Varianten wenn das meinst -
ja, das mit den Varianten weiss ich.
Ich meine ob kw die variante 1 fürn 3er immer so gebaut hat, dass sie in alle motorvarianten passt! -
Nein siehe hier
Golf III inkl. Vento+Cabrio 09/91-(1HXO,1H,1EXO,1E) 40-85 kW - 890 kg 45-80/45-80
Golf III inkl. Vento+Cabrio TDI,16V,VR6 09/91-(1HXO,1H,1EXO,1E) 66-128 kW > 890 kg 45-80/45-80
hmm...verdammt, ich habs befürchtet!
ok, dann muss ich mal versuchen die nummer auf dem fahrwerk rauszukriegen -
Hallo.
Also wenn das KW 1 original für den 3er TDI war, dann ist es für Achslasten >890 kg und somit kannst du es auch für den VR verwenden.
Kannst aber auch mal hier nachsehen: http://www.kw-gmbh.de -
Moin,
in der Regel gibt es bei den Dämpfern noch nicht mal so gravierende Unterschiede, eher bei den Federn.
Bei der Variante >890 kg AL sind härtere Federn verbaut. Die kann man ggfs. bei KW ordern und dann tauschen.
Gruß Björn
Original von Godfather-toth
Im 2er gab es kein TDI Org.Biste sicher?
Also laut Katalog hat der TDI das ''härtere'' drinn. (es steht: 66-128kW, TDI,16V, VR6)
Am besten schreibst du die Nummern von Federbein,Feder und Vorspannfeder auf und verklickerst sie einem KW-Händler, der kann anhand dieser zuordnen -890 oder >890 kg
hat sich alles geklärt...danke
