Gas- Wasser -Heizungsscheis** Röhrig !?
  • hole das thema nochmal aus der versenkung, weil mir meine toilette auf die nerven geht...
    ich habe in etwa dieses model:
    gibts es da irgendeine möglichkeit den wasserdruck oder die spülmenge oder sonstwas zu erhöhen?
    bei der momantanen einstellung ist es schon schwer toilettenpapier weg zu bekommen.
    für tips wäre ich sehr dankbar.
    mfg. René
    Original von Johnny Flash
    Da is kein Wasserbehälter dahinter. Das isn Druckspüler. Falls das Modell eine Wasserdruckeinstellung hat, dann sitzt die im waagerechten Teil, kurz vor der Wand. (Schlitzschraube) Hat er sie nicht, dann kommt nicht (mehr) genügend Wasser. Wie alt sind die Leitungen?
    also ne schraube ist da keine dran...
    wie alt die leitungen sind kann ich allerdings auch nicht sagen, weil es eine mietwohung ist...
    also am besten mal mit dem vermieter in verbindung setzen?
    lg
    Original von suckerkiller
    würd ich auch mal vorschlagen! oder einfach nicht mehr so große haufen sch***** :lol
  • Auch ne Möglichkeit. :D
    Wenn das noch verzinkte Leitungen sind, verkalken die mit den Jahren. Ergo: weniger Wasser(druck). Aber dazu müssten die schon recht alt sein. Aber da ein Druckspüler sitzt kommt das mit dem alter wohl hin.
    Tip: Druckspüler weg, und Spülkasten davor setzen. Oder halt das Bad sanieren! =)
  • Ich hole das hier aus akutem Anlass mal hoch...
    Unsere Heizung im Schlafzimmer war diesen Winter etwas müde und wollte partou nich wach werden (Sprich ist Kalt geblieben). Mich etwas im Net belesen und auf diesen Beitrag gestossen
    http://www.frag-vati.de/tipp/p…mostat-oeffnet-nicht.html
    genau das hab ich auch getan... Wunder oh Wunder es lief.
    Nunja ein wenig zuviel des guten... Die Heizung läuft seit vorgestern auf Volle Kraft und geht nicht mehr runter 8o
    Ist der Thermostat nun völlig inne fritten ?
  • schau mal nach ob das thermostat auch richtig wieder aufgeschraubt ist.
    hast du eines wo ein kunststoffflansch mit einer schelle gehalten wird oder eines mit überwurfmutter?
    am besten mal abnehmen und genau anschauen. es ist auch noch eine kleine kante drin die dafür sorgt dass der anzeigewert oben steht.
  • Das kann gut sein. Das Plastik geht gerne schnell kaputt. Was für einen Termostatkopf hast du?? Heimeier/Oventrop/Danfoß oder was anderes??
    Mach erstmal folgendes:
    Schraub den Thermostatkopf ab, dann hast du das Thermostatventil frei liegen. Da siehst du einen kleinen Pinn. Diesen drückst du mit nem flachen Gegenstand rein, also ner Zange oder sowas (du musst ihn aber gedrückt halten) und schaust, ob die Temperatur am Heizkörper, bzw. am Vorlauf runter geht.
    Wenn ja, dann ist der Thermostatkopf hinüber, wenn nein, liegt es am Thermostatventil selber.
    Wenns der Kopf ist, kaufst du dir einen neuen (Auf den Hersteller achten, weil die u.U. verschiedene Gewinde haben)
    Um das Thermostatventil zu tauschen muss man in der Regel die Heizungsanlage entleeren.
    Falls du eine absperrbare Rücklaufverschraubung hast (Das, was unten ist), kannst du zur Not darüber den Heizkörper "abstellen", wenn du nicht willst, das er weiter heizt.
    *edit* Was mir grad noch einfällt: Hast du den Kopf auch aufgeschraubt, als er auf höchster Stufe gestanden hat?? Sonst ist es klar, das er durchballert...
  • Nur mal so als Tip fürs nächste Frühjahr:
    Dreht alle Heizungen auf volle Lotte, bevor ihr die Heizung abstellt. Sollte nun der Stoffschieber oder das Ventil immen leicht vekalken oder zuschmoddern, kann man das jetzt zurückdrücken.
    Schlecht regulierbare Heizkörper auf alle Fälle mal entlüften und auch nach dem Rücklauf schauen. Wennd er zu ist (warum auch immer) geht natürlich auch nichts.
