Nach Umzug PC Problem
  • Ich denke schon das ich mich mit PC gut auskenne aber vlt. hab ich ja was übersehen...
    Sytem ist : Asus A7N8X Deluxe , Barton 2500XP , Geforce2MX , 1Gb Corsair Speicher ddr400 , 120GB Maxtor Sata Platte.
    Nachm Umzug ging der Rechner nicht mehr.. Netzteil hab ich als Fehlerquelle ausmachen können und habs gegen ein 400W Netzteil getauscht. Die Grundkomponenten wieder angeklemmt und dann ging er wieder für einen Tag.
    Noch was gezockt und n Film gekuckt ... keine Probleme.
    Am nächsten Tag hab ich gebootet und er ist mir in Windows sofort eingefrohren.
    Aus gemacht, Neustart. Kein Bild kein Pieps.
    Also alles nochmal abgeklemmt und Speicher bei der Freundin gecheckt. Geht !
    Alles wieder angeklemmt und nen CMOS Reset gemacht, da Bootete er auch wieder. Erstmal ins Bios gegangen und weil ich Essen machen wollte den Rechner so laufen lassen.
    Als wir fertig waren war das Bios eingefrohren und die Uhr die ja wegen dem CMOS Reset auf 0.00.00 stand stand nun still bei 0.01.55
    Bin so n bissl Ratlos. CPU Temp ist nicht über 35° gegangen. Hat das MB vieleicht nen Defekt ? (hab den eigentlich wie immer mit Samthandschuhen Transportiert)
    Was kann ich noch versuchen oder Testen ?
  • teste mla ob alle steckkarten richtig drin sitzen, evtl mal raus und wieder reinstecken. wenn die sich min lösen kann's zu solchen symptomen kommen...
    irgendwo nen anderer stecker locker? spannungsversorgung vom board? ide-kabel etc? alle verbindungen prüfen!
  • Mmmh.... Netzteile waren beide 400W also zu schwach dürften se nicht sein. :?:
    Im moment ist der Rechner Grundskelet. Also keine Laufwerke oder Steckkarten.
    Kann vlt. die Bios Batterie leer sein ? (ist schon 2 Jahre alt)
  • Danke für den Link !
    Hab das mit dem 10Cent stück mal Probiert, danach lief er wieder 5 Minuten normal und ist ohne Vorwarnung einfach eingefrohren. Jetzt wird wieder nicht der Prozessor Initialisiert. Also kein Piep :(
    Probiers gleich nochmal und versuche mal den Rechner im Notmodus laufen zu lassen (Hohe CAS Werte und nur 100 MHZ FSB )
    Ma schaun was er dann macht...
  • glaub das problem hatte ich letztes jahr auch mal. bei mir war das MB im eimer.
    schau im BIOS nach deinen Volt anzeigen, bei mir war die -12V Leitung im Keller. hatte da immer was mit -7V. hatte da auch immer regelmässige abstürze bzw. rechner ging nicht an.
  • Was stark auffällt ist das wenn man im Bios in die Option für FSB einstellen ect. geht die Anzeigen verzögert kommen und flackern aber ansonsten nix ungewöhnliches...
    Vom Abstürzen abgesehen
  • Seit gestern hat sich das Board nich mehr gemeldet... also der CPU wird nicht Initialisiert :(
    Werde wohl ma n neues Board holen. Zum Aufrüsten ist im moment einfach kein Geld da.
    Irgendwelche Empfehlungen ? Mit dem A7N8X Board von Asus war ich eigentlich stark unzufrieden... hat immer irgendwelchen kleinen Macken gehabt.
    Das DFI Lanparty hatte mir schon damals zugesagt... aber wieder Nforce2. Gibts andere gute Chipsätze ? Sollte auf jedenfall FSB 400 Stabil können und Sata haben.
