will meinen gti auf g60 umbauen wie mache ich das mit dem kabelbaum am besten ? was muss ich da alles auf jeden fall wechseln ? und neheme ich am besten den kompletten vom g60 oder kann auch nen teil vom gti baum bleiben ?
kabelbaum frage
servus
ne der kabelbaum vom gti passt motorseitig nicht! Was hast du für ze? alte oder neue? fals du die neue hast brauchst nur den kompletten motorkabelbaum mit steuergerät und das relai für den lüfternachlauf innenraumkabelbaum kannste dann lassen. aber wen die alte hast dann brauste die komplette elektrik vom g60 und fals de schaltpläne brauchst einfach melden
und wie kann ich das sehen ob ich die alte oder die neue habe ? und was müsste ich alles endern wenn ich die alte hätte !
z.B. am Tacho 2 Stecker alte ZE, 1 Stecker neue ZE
oder am baujahr ab 87. wurd die neue verbaut die mit der ausm Golf 3 identisch is
wen die alte hast musste den kompleten innenraum kabelbaum auch mit übernehmen so hab ich es auch gemacht als meinen 84er gti auf g60 umgebaut habe
