ich habe mal eine Frage zum Tial Wastegate 38mm.
Ich habe ein Dampfrad was über ein Magnetventil gesteuert wird (kennt sicher jeder).
Toby meint ich sollte das Magnetventil zwischen der Verdichterseite des Turbos und dem unteren Anschluss des Wastegates schalten. Was ja bedeutet das ich den Druck durch das Magnetventil wegschalten würde.
Und das Wastegate von unten den Atmosphärendruck bekommen würde.
Laut Anleitung von Tial : http://www.tialsport.com/documents/w3_tial_wginstall.pdf
soll man das Magnetventil mit einem T-Stück an den oberen Anschluss des Wastegates machen. So das unten der Druck permanet anliegt und oben durch das Magnetventil geregelt wird.
Ich habe ein Feder die bei 0,4 Bar öffnet.
Ich würde daher eher sagen das ich das Magnetventil mit der Druckleitung nur an den oberen Anschluss anschließe da sonst der druck gegen den druck arbeitet.
Was ist nun richtig ?
