bzgl. s-Kontakt
  • Hallo,
    im polo 6n ist mein radio so geschaltet, das es erst angeht, wenn ich den Schlüssel drehe, also denke ich über Klemme 15.
    Das Radio bleibt allerdings solange an, bis ich den schlüssel ziehe, also es ist auch noch an, wenn die Zündung aus ist.
    Ist das beim G2 möglich?
    Will aber nicht einfach den S-Kontakt anschließen, weil dann geht das radio ja bevor der Motor gestartet wird an, dann kann ich es gleich auf Dauerplus schalten.
    Einer ne Idee?
    Micha
    Mein Golf:
    Klarglasoptik vorn u. hinten
    Fegen rundrum 7,5 x 16 mit 195/16 /45 + 30 Lenkrad
    el. Außensp., el. Fensterh. ,el SSHD, orig. Tempomat
    AA,Supersprint ESD, FK Gewindefahrwerk Silverline, Corry-Rückbank
  • es gibt im g2 sachlösser die das ab werk hatten. aber da ging der radio an sobald du den schlüssel eingesteckt hast, auch ohne motorstart.
    aber macht ja nix, weil der während der startphyse ja aus geht, und dann wieder an.
    ansonsten kann man einfach das schloss vom golf 3 einbaun, der hatte das glaube ich was du meinst.
