Motor Problem 2H Cabrio Motor
  • Hallo Leute,
    ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Ich habe einen Golf I Cabrio mit 2H Motor der solbald er warm ist sägt.
    Ich habe schon folgende Sachen gemacht.
    Kerzen, Verteiler Finder ern.
    Einspritzdüsen Dichtungen und Druckdose ern.
    Zündung, CO und Lambda sind auch ok.
    Blauer Temperaturfühler ern.
    Anderes Zündsteuergerät hat auch keine Verbesserung gebracht.
    Falschluft zieht er auch nicht. Habe ihn mit BR abgesprüht.
    Jetzt ist mir aufgefallen, das er sehr großen Unterdruck im Ventiltrieb erzeugt.
    Außerdem nimmt er sich Öl.
    Der Unterdruck wird sicher teilweise durch die Kurbelgehäuseentlüftung erzeugt, aber sicherlich nicht so stark.
    Wäre über jeden weitern Tipp dankbar.
  • Zigarre habe ich schon sauber gemacht. Ohne Erfolg. Habe sie sogar mal mit einem Kollegen getauscht, der auch ein Cab fährt.
    Ölverbrauch weiß nicht genau. Habe es etwas schleifen lassen und gestern ca. 1,75Ltr. nachgefüllt.
  • 1,75 liter nachgeüllt???
    ui, dan kams wohl eher von zuwenig öl.
    zwischen unterster und oberster kerbe is genau 0,8liter(bei modellen ab 1990 1liter) unterschied.
    wenn du also 1,75 liter nachgefüllt hast waren es vorher mindestens 0,95liter zuwenig....
