Der 1.8T AGU hat 4 Zündspulen und eine Zündendstufe im Luftfilterkasten. Jeweils mal gegen funktionierende Teile getauscht.
brauchte nix
brauchte nix
also kannste mal mechanisches Versagen ausschließen , das mit dem Hallsensor ist schon seltsam, bei mir war mal am VR6 der obere Hallgeber, ist glaub auch der G40, defekt , daurch hat er unterum schlechter beschleunigt und 2 Liter mehr verbraucht, aber der Fehler stand nicht im Fehlerspeicher
Öhm das hier war der G40, der an den Nockenwellen. Sonst ist ja nurnoch der G28 von der Kurbelwelle da.
Im Fehlerspeicher stand der Hall-Geber wie gesagt nur wenn er abgezogen wurde. So nicht...
Nur was mich wundert das er trotzdem dem funktionierenden Hall-Geber aus dem G4 beschissen genauso beschissen gelaufen ist.
Ist genauso merkwürdig wie ganz am Anfang vom Umbau der Fehler
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! : - ) 35-10--- Intermittent
trotz defintiv keinen hohen Drehzahlen. Nur wenn der G28 defekt wäre warum bringt er dannmit abgezogenem Hall-Geber mehr Druck?
Übersehe ich da vielleicht noch nen Sensor?
ganz wage vermutung... hat das stg eventuell ne macke?
würde mich ehrlichgesagt sehr wundern.
Könnte heute Abend das vom 4er AGU mal dran hängen, wenn er damit normal läuft könnte das sein. Vollgas usw geht da ja nicht da das G4 SG von ABT nur auf den K03 abgestimmt wurde. Glaube aber ehrlichgesagt nicht dran
hat der schon verstellbare nockenwellen? evtl ist der steller "fest", oder macht irgenwie probleme...
gruss Lu
Also melde mich auch mal auch wenn du vielleicht nicht darüber erfreut bist aber ich mich doch auch schon des öfternen mit solchen Fehlern beschäftigt habe..
Also ich würde so vorgehen:
Steuerzeiten Überprüfen MÜSSEN SICHER STIMMEN
Absichern das alle Zündspulen, Endstofe und Kerzen ok sind,
Benzindruck muss passen -> MESSEN
Luftmassenmesser überprüfen, nicht einfach nur ausstecken, der muss gute Werte liefern, kann man mitm Messwerteblock auslesen,
N75 überprüfen, mal von ahnd ansteuern und auch mal schläuche (Unterdruckschläuche) auf dichtheit bzw. Beschädigungen überprüfen, genau schauen!!
G40, G28 sollten i.O. sein
Motorstg natürlich auch
Drosselklappen Poti wäre evtl. auch noch eine Möglichkeit am besten auch das mal durchmessen
wenn das alles ok ist dann würde ich mal an die Leitungsführung gehen
Messe mal die Leitungen die zum STG gehen durch,
also Widerstand vom G40 zum STG
Widerstand vom G28 zum STG
vom N75 zum STG
von der DROKLA zum STG
Lambdasonde überprüfen und auch mal nach Marderbeschädigungen schauen evtl ist da was hinüber
Besonders acht geben würde ich dann auf den Nockenwellen Geber und dessen Leitung wenn du sagst dass es dort Veränderungen gibt!
usw eben mal die wichtigen Leistungen durchmessen, nicht nur auf Widerstand sondern auch auf Kurzschluss nach Massen oder Plus!
Dabei sorgfältig arbeiten und auf die Pins in den Steckern achten nichts verdrücken!
Und natürlich IMMER unbestromt und ohne Verbraucher, STG dran messen sonst könnte dein STG ein defekt davontragen!
Naja wenn du das alles Gewissenhaft überprüft hast dann müsste eigentlich was dabei rauskommen denn mehr braucht der Motor nicht zum laufen,
gruss Lu
öhm nee IMO nicht. Zudem hat er ne M3.8.3 und nicht ME 7,5 wie bei manchen PDF´s drin steht. Meinen Infos jedenfalls nach, villeicht könnte das jemand bestätigen.
TDIMANU: das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Hilfreiche Tips sind immer gut.
Wie gesagt rein vom Bauteil schließe ich zumindest das N75, SUV zu 100 % aus da beide neu sind. Der rest wurde mal testweise gegen funktionierende Teile getauscht aus nem Golf 4 mit ebenfalls AGU, da mit ABT Chip und K03 und Gasanlage. Und der läuft wunderbar und ohne Fehler daher sollten die komponenten Ok sein wo ich zum testen genommen habe, wie LMM, Zündspulen, G40 Hall-Geber, Zündendstufe.
Mein LMM brachte zudem gute Werte laut VAG-Com, praktisch gleich wie bei dem anderen LMM aus dem G4.
Marderschäden habe ich bisher keine gefunden, auch keine beschädigten Kabel.
Motorsg werde ich übermorgen mal noch testen, ebenfalls den blauen Temperaturgeber.
Bin heute mal als er warm war mal bei Vollgas ein paar Sekunden drauf geblieben. Er ruckelt dann etwas, bringt wölkchen aus dem Auspuff und dan gibts nochmal nen ruckeln und dann geht der Ladedruck hoch auf 0,9-1 bar ca. Leistung ist dann trotzdem keine da. Gehe ich vom gas und gebe wieder vollgas nur 0,5 und dann wieder die rucklerei, die Wolke und dann 0,9 bar... Hall-Geber war dran.
N75 & Ladedruckregelung kann es ja nicht sein da er auch keinen vollen Druck macht wenn die Leitung der Druckdose ab ist.
Ohne Leitung an der Druckdose und dabei abgestecktem Hall-Geber habe ich noch nicht versucht....
Wenn die Seriennummer rausgefräst ist wurde dieses Teil schonmal getauscht! Hab ich schon oft genug bei AT Teilen im Zubehör gesehen! DEs is ganz normal!
Bernd
Wie Garlock schon sagte, es scheint wohl die Zahnriemenabdeckung zu sein. Die Verstrebungen innen liegen da wohl sehr knapp und rubbeln da mit der Zeit was weg.
Edit:
Hab mal hier ein paar Bilder für euch um zu zeigen wie fett der läuft am BSP vom Küchentuch....
nach einmal kurz so 2000-3000 halten...
tja und so sieht das Heck seit dem Auftreten des Problems aus.
Und hier die Zahnriemenmarkierungen...
oben (löd zu Fotografieren):
unten:
Mein Riemenrad kann man in 2 Positionen montieren... deshalb ist es immer ratsam auch noch den OT bei der Schwungscheibe zu prüfen!!
Mfg Flo
Der Wagen/Motor ist ja gelaufen also würde ich mal nen falsch montiertes Rad ausschließen
SDi
So ich hab mal wieder die neuen N75-F und SUV-N verbaut da es mit den alten Teilen nicht besser war.
Ich hab dann auch mal den gleichen Benzindruckregler aus der Snoopiline ihrem 1.8T verbaut aber keine Besserung der Geschichte.
Habe dann mal bisschen durchgemessen (alle Werte bei ca 7° Lufttemperatur):
Ansauglufttemperatursensor 3,45k ohm
Drehzahlgeber G28 887 ohm an Pin2 zu Pin3
Pin 1 zu Pin 3 nix (soll)
Pin 1 zu Pin 2 nix (soll)
Zündspulenstecker 1: Pin 1 zu Leistungsendstufe 4 Fach Stecker Pin 1 = 0,04 ohm (Einstellung 200 ohm am Messgerät)
Zündspulenstecker 2: Pin 1 zu Leistungsendstufe 4 Fach Stecker Pin 4 = 0,04 ohm (Einstellung 200 ohm am Messgerät)
Zündspulenstecker 3: Pin 1 zu Leistungsendstufe 4 Fach Stecker Pin 2 = 0,04 (Einstellung 200 ohm am Messgerät)
Zündspulenstecker 4: Pin 1 zu Leistungsendstufe 4 Fach Stecker Pin 3 = 0,04 (Einstellung 200 ohm am Messgerät)
Bei eingeschalteter Zündung dann:
Hallgeber G40 Stecker: Pin 1 zu Pin 3 = 4,95 Volt
Pin 2 zu org. Massepunkt am Zylinderkopf zwischen den Zündspulen = 10,73V
Pin 3 (Messgerät rot) zu Massepunkt Zylinderkopf (bei 200 ohm Einstellung Gerät) = 3,4 ohm
--> Laut dem JHIMS G4 Buch sollten da maximal 1,5 Ohm anstehen. Kann das jemand bestätigen? Zündung muss da ja auch an sein oder?
Widerstand Einspritzdüsen alle 12,1 Ohm direkt an der Düse gemessen.
Nun, 10,7 V sind ein bissle wenig. Meß mal die Batteriespannung. Kann schon sein das du ne schlechte Masse hast und dein STG anfängt rumzspinnen, weil die Betriebsspannung zu niedrieg ist. Das sollte aber auch im Fehlerspeicher stehen, wenns so wäre.
denk zwar nicht das dieses dein problem ist..aber bei mir wars so das
mein motor auch beschissen gelaufen ist und vollen ladedruck im stand
aufgebaut hat.ständiges kotzen und fehlzündungen waren auch dabei...
dann hab ich nachgeschaut.zum einen war meine (egas) dk defekt-geklemmt
(ok,hast nen agu-also nix egas)
und masse hat gefehlt!
motor hat sich alles übers steuergerät geholt!!!
ein wunder das dieses nich verreckt ist
jetzt alles ok
mfg hardy
Luda:
ok in dem Buch stand kein genauer Wert, nur "in etwas Batteriespannung"
Ich hab die Batterie ja im Kofferaum, mit nem 35er Stromkabel mit dem Anlasser verbunden. 35er zu wenig?
Masse Batterie hab ich an die Stange der Reserveradmulde gelegt. Masse am Block/Getriebe geht vorne an den original Massepunkt vom Träger wo auch die anderen sind. Da wollte ich noch nen zusätzlichen Stift für Masse die Tage einschweißen.
Wenn der Motor läuft bringt die Lima laut Programm um die 14,5 Volt, müsste ich aber nochmal nachsehen hab den Wert nicht genau beachtet.
Naja der AGU hat zwar einen Seilzug, aber er hat an der Drosselklappe trotzdem nen Motor dran wenn ich nicht ganz bescheuert bin ;)...man sieht nämlich schön wie da bei totalem vom Gas gehen die Drosselklappe nen Stück aufgemacht wird damit man keine so ruppige abbremsung hat. Haben wir damals beobachtet als der Motor seine ersten Umdrehungen gemacht hat. An die Drosselklappe hatte ich da halt auch schon gedacht, ich hatte auch gestern ne passende im Auge aber hab die Auktion verschlafen und so ging die gester für 25€ weg
Welche Masse am Motor meinst du denn? die Masse wo an die Getriebe an Motor Schraube kommt mit dem "Doppelkopf" ?
Weil der Massepunkt oben am Zylinderkopf müsste doch damit auch abgedeckt sein oder nicht so richtig?
35er reicht! Masse am Motor wird auch reichen. Zieh zur Sicherheit aber nochmal die Muttern nach. Ein Bekannter hatte schon Startprobleme, weil das Massekabel nicht ganz fest war.
Ich würde zudem die Batteriemasse nicht genau an die Reserveradgewindestange schrauben. Nimm die von der Gurtaufnahme unter der Rücksitzbank. Ich denke, das ist besser...
Ja klar hat die DK einen Motor, muß ja darüber auch den Leerlauf regeln.
Angeblich sollen die beim 1,8T ja oft kaputt gehen, aber habe schon sehr oft gehört das sie ausgetauscht werden, ein vorhandener Fehler aber bleibt. Ist halt heute gern ein Teil was gleich auf Anhieb von den Meistern verdächtigt wird, was in meinen Augen völliger Blödsinn ist.
Mit der Masse stimmt aber wirklich, habe auch einen befreundeten Meister bei VW, sehr sehr viele Fehler entstehen nur wegen unzureichender Masseverbindungen, bei den neueren noch viel schlimmer.
@Barney:
ok werd den Massepunkt Batterie mal umverlegen und die Schrauben kontrolieren.
ja hab das eben auch schön öfters hier und da gelesen, nur oft sind das Meldungen die dann aus der Werkstatt an denjenigen gegeben wurden, da dieser nicht selbst getauscht hat. Ist man immer etwas skeptisch.
Hat jemand von euch ne Pinbelegung was man unten am Stecker der Drosselklappe mal messen könnte. Poti müsste das ja unter anderem sein?
Edit;
wegen oben den 3,4 ohm an der Masse vom Hallgeber, müsste dann nicht was genau mit der Masseleitung sein oder kommt das ebenfalls von zu schlechter Motormasse zb oder sonst wo ner schlechten Masse?
lass den motor laufen und mach ne Spannungsmessung von der Hallgeber masse gegen Masse -> max Wert 0.3V ist es MEHR ist die Leitung hinüber.
Das Prob bei dem durchohmen, ist das dem "Prüfstrom" auch 2-3 Litzen reichen, wenn nun die restlichen 20 gequetscht sind, zeigt dir dein Ohmmeter nen Wert von ca 0Ohm an! von daher bei Spannungs bzw Masseführenden Leitungen immer ne Spannungsverlust messung machen, die ist mehr aussagekräftig!
