Fehler ausgelesen bei VR6 Motor - was bedeuten sie?
  • Servus,
    habe folgende Fehler aus dem Steuergerät eines Passat Bj 93 MKB AAA neue Zündung
    00537 - Lambda-Regelung
    08-10 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
    00561 - Gemischanpassung
    14-00 - Adaptionsgrenze ( add ) überschritten
    00513 - Geber für Motordrehzahl (G28)
    03-00 - Kein Signal
    nach löschen des Fehlerspeichers und erneutes starten des Motors steht der Fehler wieder drin
    03-00 - Kein Signal
    Weiß nicht wann das letzte mal ausgelesen wurde,
    denke den ersten Fehler kann man ignorieren, da sporadisch, oder?
    Gedanken mach ich mir um den 2. und 3.
    Jemand nen Tip was das ist?
    wo sitzt der Geber G28?
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
  • Wo mißt der VR denn die Drehzahl, hat der nen Hallgeber an der Nockenwelle? Ist dein Geber vielleicht defekt? Damit arbeitet ja das Motormanagement, wenn die Drehzahl nicht ermittelt werden kann, dann wird ein Richtwert genommen und dann stimmt das Gemisch halt nicht mehr.
  • habt ihr den fehlerspeicher bei stehendem motor ausgelesen? wenn ja normal das der fehler drin steht.
    der geber sitzt unten im block an der vorderseite links. wenn der defekt ist springt der motor erst gar nicht an
  • Den fehlerspeicher habe ich ausgelesen als der Motor aus war...
    Habe den Fehler dann gelöscht und anschließend den Motor wieder gestartet und erneut ausgelesen... Dann war der Fehler wieder drin...
    Also anspringen tut er...
    Audi RS5,
    www.zinno.de
  • das zweite auslesen war aber bestimmt auch bei motor aus oder? ist beim vr6 dann normal das der fehler drin steht denn es kommt ja kein signal vom geber
    der andere fehler kann auftauschen wenn zb die abgasanlage bis zum kat undicht ist
    Original von Garlock
    Dann hat der Geber wohl nen knacks weg normal ist die Fehlermeldung nicht auch nicht wenn der Motor steht !
    aber hunderprozentig ist der fehler da wenn der motor steht, das ist n standartfehler der eigentlich kein fehler ist, bei so ziemlich jedem "älteren" vw
    da wurden sogar in diversen angeblich fachwerkstätten die geber reihenweise getauscht und der fehler war trotzdem wieder da, bis man mal auf die idee gekommen ist, den speicher bei laufendem motor auszulesen.
    ist ja eigentlich nur n "softwareproblem" und zeigt prima die grenzen der eigendiagnose auf
    nicht umsonst gibt vw im repleitfaden an den fehlerspeicher bei laufendem motor auszulesen
    Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen (Adreßwort 01); anwählen im Leerlauf => Seite 01-3.
    Ja wie nu?
    Soll ich mir doch tatsächlich jetzt nochmal den Laptop unter den Arm klemmen und runter gehen zum auslesen bei laufendem Motor?!? :D
    Audi RS5,
    www.zinno.de
  • Die Fehler vom G28 (Drehzahlgeber VR6) und G40 (Hallgeber restliche Motoren) tauchen IMMER bei nicht laufendem Motor auf, da die Signale fehlen ;) Wenn diese auch bei laufenden Motor auftauchen ist der Drehzahlgeber defekt.
  • Servus,
    Original von VW Schrauber
    der Fehler G28 kann nicht bei laufendem Motor auftreten, weil mit diesem Fehler der Motor überhaupt nicht anspringt.
