hi leute hat jemand von euch nen 20vt mit g60 syncro getriebe? und kann mir nen tip geben wie ich die ölleitung von der ölwanne zum lader baue das die nicht im weg ist?
20vt mit g60 syncro getriebe, ölleitungsproblem
Passende Stahlflexleitung pressen lassen die hinten um den Winkeltrieb herumverläuft, dann gibt`s keine Probleme mit Kardan- oder Antriebswelle. Flansche selber basteln, eventl. aus Teilen der Serienleitung.
kannste mir davon bilder zeigen? dann brauch ich ja unten und oben nen neuen anschluss?
also die Serienleitung vom 4 Motion ist schon gut lang, da kannste dir normal etwas um alle Stellen rum bauen, solange du nicht wirklich halb um den Block gehst. Anschlüsse oben und unten kannst du dann die Serienteile verwenden.
Wo ich gerade deine Signatur lese, welche Abmessungen hat denn der LLK, der siehst ein weng groß aus für den K04
Original von Golfbuster
kannste mir davon bilder zeigen?Nö, hab den Hobel nicht mehr und mache sowieso selten Bilder von so Kleinigkeiten. Guck dir die Sache mal in Ruhe an, dann wird dir schon was einfallen. Viel mehr Hürden hat der Umbau ja schon nicht zu bieten.
der llk is 600x400x50 netzmaske und is angefertig worden fürn mein passat, war mal nen orginal kühler vom audi a6 2,5 tdi große ausführung.
haste ne nummer zu der syncro leitung? ich hab nur die orginale dran vom 2wd denk ich mal.
