Ist es moglich um ein Hartmann esd von einen G60 unter mein edition one gti 8v zu montieren. Ich habe ein anschluss von 55 mm.
Mfg Nils
Mfg Nils
Der G60 müsste doch auch nen 55mm rohr haben oder? Größer gibt es bei VW doch nix beim Golf denk ich.
oke dann muss ich ein adapter gebrauchen ?
pg, pl, kr haben ab kat 59,5mm auspuffschellen. der edition one hat vom msd zum esd eine 54,5mm schelle. also passt es nicht. der abv im corrado hat vom rohr zum msd eine 64,5mm schelle die passt sehr gut auf die bastuckanlage, nur kostet da eine schelle ca. 15€ aber die ist so fett, das man en haus drann aufhängen könnte.
Ich habe auch nen Edition one mit Hartmann drunter,passt alles ohne Adapter. Die Hartmannanlagen fürn Golf 2 haben 55mm, und die ED one GTI auch 55mm.
Gruß Sebi
wenn der esd vom g60 ist, dann hat der ein 59,5mm anschlussrohr von hartmann. und der normale gti hat 54,5mm also passt es nicht.
Das stimmt so nicht.
Der normale GTI hat 50mm, der ED1 GTI hat 55mm genau wie der 16v oder G60. Und wie schon gesagt gab es die Hartmannanlagenfür Golf 2 immer mit 55mm Anschlussrohr. Außer die Anlagen für Golf 3 und Passat 35i, die gibts mit 70mm. Beides schon gehabt, also keine Vermutungen.
Nils Der Endschalldämpfer passt 100%.
Und ob der am G60 dran war oder nicht spielt keine Rolle.
Gruß Sebi
also der 2er gti hat am msd zum esd einen 54,5mm schelle, so steht es in der edv. vom kat zum msd sind es 50mm. die hartmann esd sind aber für die serien msd gebaut. so sollte die auch einen 59,5er anschluss haben.
@golf variant Verlass dich nicht darauf was irgendwo in einem Programm steht. Und warum sollte die Auspuffanlage verschiedene Durchmesser am Kat und am ESD haben? Ist doch unlogisch.
Und 59,5 ist die Größe der Schelle, und nicht der Anschlussdurchmesser.
Ich kann nur sagen was ich bei mir habe, und glaube nicht das Hartmann verschiedene Anschlüsse bei den ESD baut.
Gruß Sebi
daredevil vielen dank fur das antwort.
Mfg Nils
