hi habe ein tierisches strom problem mir saugt irgend was im innen raum die batterrie leer wie finde ich raus was das ist und mein siebe dach elektrisch geht nicht auf motor leuft habe 3 davon not kurbel geht a was ist da los hoffe mir kann jemand helfen
golf prob.
Also bei mir am schiebedach war die verschlusskappe vom notentriegelung nicht richtig in stellung da ging bei mir auch nichts kann aber auch was anderes sein
und bei der elektrick wie war des nochmal glaub den minus pol oder den plus pol abhängen und ne prüflampe dazwischen hängen dann siehst gleich ob dir irgendwas die batterie aussagt wenn du alles aus hast bei mir wars der radio wo an dauerplus gehängt war
ich hoffe des war jetzt verständlich ist noch bissle früh
jo. und wenn du das prüfst und es zieht etwas strom. dann ziehst du nacheinander die sicherungen und schaust wann er aufhört strom zu ziehen.
Genau so wird das gemacht und nicht anders
