Und wie genau ist der runde befestigt ?
Zuordnung Servoteile Golf 2
Der Behälter wird auch in einen Halter geschoben.Der wird mit 2 Muttern neben der Batterie an 2 Stehbelzen verschraubt
Original von Godfather-toth
das ist aber dann Bj.-abhängig. Mj.90 hat die nicht, Mj.91 hatte die Bolzen. so war es zumindest bei mir.Ne Frage am Rande: Was ist/war denn der SB für ein Motor?
sb war der turbo diesel und stimmt die stehbolzen gab es nur bei den ganz späten modellen
Original von titodubstyle
stimmt, der runde Behälter steht zusammen mit dem PG auf der Liste, die den runden Behälter hatten. Aber warum hatte denn der Diesel keinen Platz für den eckigen Behälter?Grüße
Weil der SB das Modell mit dem 80 PS TD Motor ist und somit auch einen LLLK hat..
gruß -
Heee Jungs verwirrt den Threadstarter mal nicht ganz...helft ihm lieber ein bisschen
Original von Eddie
ok ok okwas möchte er denn noch wissen, veilleicht weiß ich ja auch mal etwas.
Okay, ich gucke mir das am We mal an, und wenn ich noch fragen habe, schreibe ich hier nochmal was rein. Kriege ich das mit zwei auffahrrampen und nen bischen Werkzeug eingebaut?
Ich sehe schon, hier wird mir geholfen. Danke -
Original von Mr.Maikrophone
Ich sehe schon, hier wird mir geholfen. DankeIch glaube schon, ich habe es auch so gemacht. Es ist egal welchem Behälter du benutzt, aber je nach muss du auch dem richtigem rinsewasser Behälter benutzen. Pass auch gut auf die Riemen auf, je nach deinem Block wird es verschiedenen sein, auch wenn du Klima hast wird sich das ganze Riemen-scheiben ändern. Das wichtigste was du beim Kauf besorgen sollst ist das Kreuzgelenk, denn das wird manchmals nicht mitverkauft und es ist sehr teuer es einzeln zu kaufen, ausserdem ist es auch manchmal anders (mehrere Zähne, länger, usw)
Bei mein KR habe ich eins von ein Toledo benutzt, aber jetzt soll alles weg, denn der PG denn ich jetzt gekauft habe hat es scho drinn
Höffentlich verstehst du mein deutsch, wenn nicht bitte nochmal fragen und mal sehen ob ich mich mehr klar machen kann, sonst viel glück und geduld...wollte noch sagen dass das Kreuzgelenk nicht auf dem Bild ist, deswegen drauf gut achten...
Also ich würde auf jeden fall die Räder abschrauben, also stell das Auto auf Böcken oder Steinen, Du musst ja das Lenkgtriebe zur Fahrerseite rausziehen und ggf den Aggregateträger lösen, dass Du das Servogetriebe hineingefummelt bekommst! -
Original von Knaatz
Also ich würde auf jeden fall die Räder abschrauben, also stell das Auto auf Böcken oder Steinen, Du musst ja das Lenkgtriebe zur Fahrerseite rausziehen und ggf den Aggregateträger lösen, dass Du das Servogetriebe hineingefummelt bekommst!das meinte ich auch :D, ich benutze immer ein paar grosse Holzstücke, und dadrauf wird das auto gestellt
mr.maikrophone, sind die Bilder richtig angekommen?
Alles klar,
Dann kann ja jetzt fast nichts mehr passieren.
