Golf 2 umbauen auf VR6
  • Die suche benutze ich jetzt effektiv nicht, und grenzos page kenne ich auch schon.
    Ich möchte gerne meinen 20 jahre alten golf 2 Orginal 75ps ohne kat auf einen VR6 Umbauen, so nun meine frage, sollte man besser einen golf 3 VR6 Kaufen und davon alles nehmen, oder aber muss ich viel aus anderen vw`s mischen ? wollte halt wenn nur ein spenderfahrzeug kaufen !!! wo alles vorhanden ist was ich brauche !!!
    es geht spezieel um die achsen, weil von meinem passat vr6 passt ja nix wenn ich das bis jetzt schon richtig gelesen habe.
    Mfg
    Markus :wink
  • Aller einfachsten, Golf 3 VR oder Corri, VR6! Da kannst alles rumbauen! Kabelbaum musst du halt innen auf neue ZE umbauen, dann passt alles!
    Aber wie du selbst gesagt hast, am besten ein Fahrzeug, dann muss du nur rumbauen, und nicht alles zusammensuchen!
    Original von Harti
    Am besten Corrado, vom 3er passen einige Dinge nicht, zum Beispiel Kühler, Lüfter, vorderer Querträger.
    Der querträger vom 3er golf sdoll doch immer wieder der gleiche sein angeblich, wenn ich das nun richtig gelesen hatte auf grenzos page !!!
    naja corrados vr6 sind nunmal derzeit nur für teuer geld zu haben, darum überlege ich ja mit dem 3er golf !!! :wink
  • Achsen vom Corri oder Golf 3 ist ja klar
    Bei den Pedalen würde ich die vom Passat nehmen da die 1:1 in den 2er rein passen. Die vom 3er sind da schon einiges komplizierter in den 2er zu bekommen.
    Nicht tief parken sondern tief fahren ist die kunst :-i
    Einmal editiert, zuletzt von Slow Rider ()
  • also muss mann doch einiges mischen, wenn ich das so sehe *g* wie siehts mit dem lüfter aus ? Tank etc !!! Wir haben zwar am weekend nen 2er VR& geschlachtet, aber gehört alles dem hallenkollegen, und an dem golf wurde soviel gepfuscht !!! das es mir die nakenhaare hoch riss teilweise !!!
  • Ja wenn du ein Corrado oder Passat Kühler nimmst dann würde ich auch gleich die dazugehörigen Lüfter nehmen. Du mußt den Kühler nur bissl weiter richtung fahrerseite versetzen da der Lüftermotor sonst am Motor ansteht. Tank entweder vom 3er VR6 wo die Pumpe ja drin ist, oder halt ne große aussen Pumpe vom 2er drunter machen GTI hab ich drunter langt vollkommen.Die 16V würde ich dir jetzt nicht empfehlen.
  • Rischtich
    Passat brauchste ja eigentlich nur die Pedallerie und eventuell den Kühler den du aber auch nur rein bekommst wenn du dir ne kleine Gel Batterie vorne rein baust da die Orginal Batterie am oberen Kühlerschlauch anstehen würde. Oder halt Corrado Kühler da gibts null probleme
  • Îch hatte damals alles vom Corrado. Fängt bei der Servo an, da brauchst Du auch teilweise wieder die Sachen aus dem Corrado, lauter Kleinteile die Du zukaufen musst. Da bist Du mit den Kosten ganz schnell wieder an einem Spendercorrado. Zumal Blechteile vom VR Corrado höher gehandelt werden als die Teile vom 3er. Kabelbäume passen besser, Lüftersteuergerät usw.
  • Sorry, das finde ich schon etwas dreist!!!
    Zumal ALLE Deine Fragen locker mit minimalem Suchaufwand hier zu finden sind. Zu Grenzos HP muss ich doch wohl nix sagen oder?
    CLOSED!
