polo dreht beim bremsen entweder hoch oder geht aus
  • hab so ein kleines prob mit meinem winter polo , dieser geht beim bremsen entweder aus oder dreht hoch.
    daten zum polo : bj 89 , 1,05 liter motor , u kat , vergaser
    normal bremsen ( kupplung durch treten , normal abdremsen ) -> dreht hoch
    vollbremsung (ruckartig kupplung durchtreten und bremse voll drauflatschen ) -> geht aus
    es muss ja irgendwas mit den unterdruck schläuchen sein , meist ist es sogar so , das es erst nach paar km fahrt auftritt oder ich fahr 20km in eine richtung ohne probleme , der wagen steht ein paar stunden und auffem rückweg zickt er rum.
    ach ja , ausserdem wenn ich :
    ~20 im 2ten fahre , ~40 im 3ten und ~60 im 4ten stottert er ein wenig , sobald ich so auf 25 , 45 , 65 bin isrt es weg.
    hier mal 2 bilder , wie ich die unterdruck schläuche angeschlossen habe , vllt. hab ich ja da was falsch gemacht.
    ps : der motor ist nur ein beispiel bild :
    mfg :)
    Der Eine hat`s, der Andere wills
    Einmal editiert, zuletzt von cologne_cruiser ()
  • ist dicht.
    kann es sein das ich die auf dem bild in rot und grau eingezeichneten schläuche verwechselt hab ? also das der rote daran muss wo der graue drann ist und umgekehrt ?
    werd das morgen mal ausprobieren........jetzt ist ja schon stock finster :(
  • also im polo forum hab ich jetzt die info bekommen ,das ich wohl 2 schläuche falsch sind , werd das jetzt mal ausprobieren gehen und dann weiter gucken :)
    update :
    so :
    hochdrehen tut er immer noch bissl , aber das nur für 1-2 sek , nicht mehr so ellen lang wie vorher.
    ausgegangen ist er bloß 1x , hab aber locker 20 mal von 50-100 runter gebremst auf 0 ohne probleme.
    das mit dem hoch drehen , könnte vllt. ab gas zug liegen ? das der nicht sofort wieder auf`s standgas springt ?
    weil z.b. bei dem chrysler von uns , der dreht auch n augenblick hoch wenn man die kupplung durch tritt :D
    werd morgen mal damit ~50km fahren , mal gucken obs hält :D
