Schlauch Kühlmittelbehälter -> Kühler, Verlegung?
  • Hi!
    Muß der Überlaufschlauch vom Kühlmittelbehälter zum Kühler unbedingt gerade von oben nach unten gehn? Oder kann man den auch erst versteckt nach unten in den Motorraum und dann von dort auch wieder hoch an den Schlauch der zum Kühler geht legen?
    Bin mir ncht sicher ob dann das überschüssige Kühlwasser auch zum Kühler fliesen kann oder es dann unten stehen bleibt...
  • Das ist kein Überlauf das ist die Entlüftung vom Kühler aber den kannst du auch anders verlegen wichtig ist nur das wen der Motor läuft auch Kühlwasser durch den Schlauch in den Auisglaichbehälter läuft !
  • die flüssigkeit wird doch aktiv durch den kleinen schlauch gedrückt. bei mir sitzt der ausgleichsbehälter am dom und der schlauchanschluß ist mit sichereit am behälter höher als am schlauch wo das andere ende sitzt. somit fließt das kühlmittel auch "bergauf" und tropft dann in einem pissbogenin den behälter, also wird eine bogen in deiner schlauchverlegung nicht viel ausmachen bzw kein problem darstellen.
