MH Spinnt Volle kanne....
  • Polo vom Kumpel,
    EZ 86
    MH 1.3er
    Er läuft wie ein sack nüsse!
    MAn macht ihn an, Drehzahl um die 400.... dann aus!
    Ok, anlassen mit gas, läuft so 10-15sec. dann aus!
    Zündkerzen hab ich grad sauber gemacht, sehen wieder gut aus!
    Kappe und Finger auch!
    Was kann da alles sein?
    Kann man einfach durch tauschen der Ansaugbrücke kabelbaum in der Spritzwand den auf NZ oder AAV umbauen!? Sprich Kopf, Block getriebe etc verbaut lassen!???
  • ja man kann auf NZ umbauen!
    Also meistens liegt es an den Unterdruckschläuchen am Vergaser, einfach alle mal auf Dichtheit checken (nach 20 Jahren kann da schonmal einer porös werden ). Vergaser auch mal reinigen, wirkt auch Wunder!!!( z.B. im Boschdienst!)
    MFG
    Speedranger
  • Hab heut Zündungsteile getauscht, Vergaser komplett saube gemacht, und alles nachgesehen! er läuft manchmal normal, auf einmal, meist in unteren Drehzahlen, läuft er nur auf 2-3 Zylinder!!! Was kann es sein?! Dacht schon vielleicht kopfdichtung, da er auch recht raucht und wasser schon im Öldeckel ist!
  • mach mal alle unterdruckschläuche neu. Die Meterware ist bei VW nicht so teuer und dann hast du Gewissheit. Wenn so eins Schlauch hin ist sieht man es oft nicht gut.
    Hast du auch die Schwimmerkammer gesäubert?
  • Die what??
    Hab ihn halt mit Bremsenreiniger durchgewaschen!
    Schläuche sind alle i.o. hab ich getestet und getausch!
    was stellt den die einstellschraube am Leerlauf ein:!?
    Dachte die Drehzahl, kommt mir vor wie benzin menge aber! Weil er sich manachmal wenn man mehr aufdreht, noch mehr verschluckt!
    Kann man vom AAU den einbauen?! Vom 1,05er!? Läuft der dann?! Da ich irgendwie denk an dem dumen ding liegts!
  • ja hast du den Vergasser nicht draußen gehabt, aufgeschraubt, durchgepustet und saubergemacht?
    Da ist so eine Kammer mit Schwimmer drin, die solltest du sauber machen, sonst hast du den Vergaser Ruck-Zuck wieder dreckig.
