G60 Umbau in Golf 2 Elektrik Problem!
  • HI Leute! Stehe vor einem Problem wo Ich selber keinen Rat mehr zu habe.Wir haben eine Golf 2 Fire and Ice 90Ps auf G60 umgebaut.Spender war ein Corrado G60. Soweit ist auch alles ok,Motor läuft.Jedoch fuktionierte auf einmal das Innenraumgebläse sowie der Scheibenwischer nicht mehr.Und die Kühlmittelleuchte im Cockpit blikt nach kurzer zeit.Da Ich schon 4 mal einen g60 Umbau in einen Golf 2 gemacht habe und sonst immer alles einwandfrei funktionierte weis ich nun nicht mehr weiter.Habe Sicherungskasten gewechselt und Relais,Sicherungen selber.Es kommt auch ke3in Strom oben am Gebläse schalter an. Vielleicht hat ja jemand von euch dies Problem schon mal gehabt und kann mir weiter helfen.Werde morgen mal den ganzen Tag weiter probieren. Es ist verhext!
    Keiner ne Idee?? :wink :wink :wink
  • Hab ich auch mal gehabt und hier die antwort fürs Kühlmittel:
    von G60-Rene:
    hatte das gleiche Problem beim Umbau,nach Schaltplan studien hatte ich die Lösung. ratlos Folgendes must du ändern
    Relai 42 kommt raus brauchst du nicht, nur für Cor oder Rally
    Stecker am Ausgleichsbehälter hat zwei Pin´s sind mit 1 und 2 gekennzeichnet
    Pin1 Kabelfarbe Blau/Rot geht an Sicherungskasten Platz C8 (Corrado C6)
    Pin2 Kabelfarbe Braun/Rot geht an SK.Platz C5 ist bei beiden gleich
    du musst das Kabel Pin1 (Bl/Ro) von C6 auf C8 umstecken(die Pin,s gehen schlecht aus den Steckern,geht mit sehr kleinen Schraubendehern)
    jetzt musst du ein Kabel NEU ziehen,vom Sicherungkasten zum Tacho
    Sicherungskasten Platz U2/Pin 5 (ist frei)
    an Tachostecker Pin 2 (ist frei)
    Alle Pinbezeichungen stehen auf den Steckern oder dem Sicherungskasten.Die Buchstaben sind immer die Stecker, seht auf dem Sicherungskasten hinten drauf die Pins auch.
    so jetzt viel spaß beim bauen großes Grinsen
    PS:wenn fragen sind melde dich (Sicherungskästen sind gleich)
    Kabelfarben ist egal wichtig ist das pin1 am Stecker,am
    Sicherungskasten von C6 auf C8 umgesteckt wird
  • problem gelöst! war relais 18 defekt! nun noch das problem mit der kühlmittelleuchte.aber werds mal versuchen wie der kollege hier oben beschrieben hat. Danke euch schon mal sehr für die hilfe!!!!!!
