Kabelbaum Problem
  • Hallo,
    hab von einem Mitglied hier einen Tacho Kabelbaum für MFA Tachos gekauft und vorhin eingebaut. Was unterschiedlich war... Die 3 einzelnen Kabel (Violet/Weiss z.b) waren nicht auf 2 einzelne Stecker sondern auf einem Zusammengefasst. Hab die dann an die richtigen Positionen gehangen. Wenn ich richtig vermute sind das die MFA Leitungen ? (Aussentemp. z.b)
    Nun hatte ich ein 4tes Kabel über... Rotes Kabel mit Blauem Stecker. Wo kommt das hin ? Tacho hab ich angeklemmt und es geht alles BIS auf die MFA Funktionen. Die zeigen nur ---
    Kann das an diesem Roten Kabel liegen ? Weiss einer wo das Angeschlossen wird ?
  • entwerder hat man 3 stecker zu 1 einer leitung oder einen 1 stecker der 3polig ist. eine leitung davon ist die kontrolleuchte vom blinker. die anderen 2 sind von der mfa.
  • Ich hab insgesammt 5 Stecker dran gehabt !
    2 grosse Blaue, 3 kleine
    - 2 adrig
    - 1 adrig Vilott/Weiss
    - 1 adrig Rot (Blauer stecker)
    Hab die beiden Grossen Blauen an den original Plätzen gelegt. Da meiner die 3 MFA Adern zusammen hatte hab ich die auf die anderen 3 gelegt (Farben identisch) bleibt nur der Rote einzelne.... (Automatik ?) Und die MFA Funktionen zeigen nur ----
  • Also das Lila/weisse Kabel ist das Verbrauchssignal !
    Die zwei anderen sind Blinkerkontrolle links und rechts !
    Bis Bj. 95 einzelner Stecker für das verbrauchssignal und ein Doppelstecker für die Blinkerkontrollen ab Bj. 95 ein Dreifachstecker !
    Das rot/weisse Kabel ist normalerweise für Automatikfahrzeuge !
  • Wenn ein Verbrauchskabel dran hängt handelt es sich aber defintiv um ein Kabelbaum für MFA oder ?
    Batterie war ne ganze weile abgeklemmt, brauch der Tempfühler vlt. ne weile bis er Daten anzeigt?
  • Ich meine die Aussentemperatur anzeige die Zeigt nur " --- " Sprang sonst immer sofort an. Sollte der Kontakt nicht stimmen oder der Fühler defekt sein überspringt die MFA doch diese Anzeige wenn ich mich nich irre.
    die MFA Funktion "Aussentemperatur" und die Verbrauchsanzeige. Wobei die ja eh erst nachn paar Km was anzeigt.
