hi
seit vorgestern muckt mein abs etwas rum, am anfang war die abs-lampe immer sporadisch an, sprich ging an nach zündung aus motorstart weiterfahr wieder aus ging dann irgenwann wieder an, prozedere wiederholt aus - an usw... seit gestern ist sie nun dauerhaft an und geht auch nicht mehr aus, auch nicht beim fehlerspeicher löschen, fehlerspeicher sagt aus 523 versorgungsspannung
kann ich so leider nichts mit anfangen sicherungen sind alle heile, hat das abs/eds nen gesondertes relais, was den geist aufgegeben haben könnte? (alte abs mit lastregler an der HA [syncro]) abs ist auch ohne funktion, eds funktion hab ich bisher noch nicht wirklich testen könnenvermute aber fast dass es ebenfalls o.f. ist?!
jemand ne idee, wo ich anfangen soll zu suchen, ohne gleich das ganze brett zu zerpflücken und den abs kabelbaum nach nem bruch zu durchsuchen, evtl. jemand nen schaltplan oder gar die lösung von nem selben problem parat?
gruß
