100% CPU auslastung
  • hallo habe mich die letzten tage immer schon gewundert wiso alles so langsam und abgehackt abläuft..habe den eben im taskmanager geschaut ...die cpu auslastung von firefox liegt schwankend zwischen 60-98 % ...klar das dann nichts mehr geht ...habe bei ff meist nur 2 oder 3 tags offen ...woran liegt das kann man da was gegen tun?
    danke
  • alle temp dateien löschen
    mal abchecken was da alles so an programmen im hintergrund läuft die man nicht braucht ( autostart )
    alles löschen , defragmentieren und dann dürfte das schon besser werden.
    edit :
    @ cruising : der pc zählt doch den arbeitspeicher beim hochfahren , wenn du z.b. weißt das du 512mb drinne hast ( z.b. 2x 256 mb ) und der pc dir nur 256mb anzeigt , siehste ob einer kaputt ist.
    Der Eine hat`s, der Andere wills
    Einmal editiert, zuletzt von cologne_cruiser ()
  • cologne_cruiser: Der Speichertest beim POST ist nicht besonders aussagekräftig, das ist nur ein oberflächlicher Test der die meisten Fehler nicht findet.
    Verwende lieber ein Programm wie memtest ,um einen effektiven Speichertest zu machen. Die meisten Fehler treten ja nur bei einem bestimmten Speicherzustand auf, das kann das BIOS gar nicht erkennen.
  • also FF war schon seit je her ziemlich cpu lastig bzw. fressend. allerdings hab ich grad auch mal geschaut und meiner schluckt auch mal lustige 100 % einer cpu (amd 64 x2). ich habe seit kurzem die offizielle firefox 2.0 version. denke das wird wohl an der version liegen.
    Greetz HiCat
    Original von Max
    Max
    damit kann ich doch auch sehen ob ich nen arbeitsspeicherproblem an meinem rechner hab....richtig!!!!
    siehe mein problem oben :zwinker:
  • Hab uach den 2.0er FF und in der tat, gestern als ich Ralf und Tobys Video anschauen wollte, war das sehr abgehackt, Prozesserauslastung 100 Prozent. Das ging auch nach dem Video nicht mehr weg, erst als ich den PC neu gestartet habe, wars in Ordnung. Ich denke aber nicht das es an FF liegt, jetzt läuft wieder alles.
    Hab übrigens nur einen 650er, aber 512MB Ram.
    Original von black bora
    hmmm irgetnwie muss sich daran was ändenr macht so nämlich keinen spass zu arbeiten :(
    BTW: hab grad nochmal nachgesehn. nachdem ich den Tab mit der MTV website geschlossen hab und nur noch das forum aufhab, ist die auslastung wieder bei 0... denke mal das je nach gestaltung der website der browser relativ schnell viel frisst...
    CRUISING
    MEMTEST testet sehr gut den RAM, allerdings bin ich der meinung das es nicht ganz so userfreundlich ist, da es nicht unter windoof läuft und von ner diskette geladen werden will (bootdisk) hätt ich schon nen problem, da ich gar kein floppy lfwk mehr hab :)
    Greetz HiCat
  • http://www.memtest.org/download/1.65/memtest86+-1.65.iso.zip
    dann nimm das mit dem cd-Boot ;)
    und das hier testet im laufenden windows bestrieb
    http://www.computerbase.de/dow…stemueberwachung/memtest/
