Unterschied von 2E2 Vergasern
  • http://www.doppel-wobber.de/
    golf 2 -> motoren -> vergasertabelle
    http://www.doppel-wobber.de/vergaser.html
    Vergaser 2E2 2E2 2E2 2E2 2EE
    Motorkennbuchstabe EZ GU RH RF PN
    Leistung PS 75 90 85 72 70
    Luftrichter mm
    2-stufig 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26
    Hauptdüse mm
    2-stufig X110/X127,5 X105/X120 X102,5/X125 102,5/127,5 X105/X110
    Leerlaufkraftstoffdüse mm 42,5 42,5 42,5 42,5 X45
    Pumpen-Einspritzrohr mm 0,5 0,35 0,3 0,5 -
    Einspitzmenge cm³/Hub 1,0±0,15 2,3±0,15 2,3±0,2 1,0±0,15 -
    Kaltleerlaufdrehzahl U/min 3000±200 3000±200 3000±200 3000±200 1400
    Leerlaufdrehzahl U/min 750±50 750±50 750±50 750±50 950±75
    CO-Wert Vol. % 1,0±0,5 1,0±0,5 1,5±0,5 0,5-1,0 0,6±0,4
  • Danke für die Liste.
    Wenn ich das richtig Sehe, dann sind nur die Hauptdüse und das Pumpen Einspritzrohr Unterschiedlich. Zumindest bei dem 75PS und 90PS. Bekommt man die Teile bei VW einzeln?
    Weil ich brauche einen 2E2 vom GU, also mit 90PS. Aber die sind nicht leicht zu bekommen.
    MFG
    Dexter
  • Du meine Güte nen 2e2. Sowas hab ich vor jahren schon aus meinem RF rausgeworfen und teuer vertickt. Ein grässliches Gerät.
    Bei uns findste sowas auf dem Schrott.
  • ich habe einen überholten 2E2 vom GU Motor hier liegen. Ist wie neu, funktioniert alles. Sehr wenig gelaufen.
    Bei interesse bitte PM!
