Ipod OHNE Autoradio
  • Im Radio kommt ja sowieso nur Naidoo und Phill Collins. Da ich auf die ärsche und das genze Hiphop-RMB-Assizeug nicht hören will, kann ich getrost auf Radio verzichten
    Kann ich nen IPOD direkt an eine Endstufe hängen und dann über den Ipod die lautstärke regeln?
  • Mit dem Kopfhörer an den Amp? Ich dachte eher an so eine Lösung mit "Dockingstation". Die haben doch unten so Multistecker dran.
    Und ist das Hörersignal nicht zu "stark" für den Chincheingang?
  • wenn du leiser drehst is das nicht zu stark .. und mit einer docking station müsste es klappen da hast du ja nix anderes wie nen line out chinch anschluss.. allerdings weiss ich da nicht wie das mit der lautstärkenregelung ist ... sollte ja bei nem line out immer konstant sein ..
  • Anschließen, ausprobieren.
    Wenn der Ton verzerrt weil das Hörersignal zu stark ist muss halt ein Widerstand dazwischen.
    Nimmst du Verkehrsfunk dann auch von MP3? :D
  • Übers Radio? Zu "untechnisch" :D
    Verkehrsfunk brauch ich nicht.
    Da wo ich fahre, gibt es eh keine Alternativen. Oder soll man Landstrasse nach Heilbronn fahren? In diesem "3-Welt Bundesland" gibts ja keine Strassen. :wink
  • Damit hat er immernoch keine möglichkeit die Lautstärke zu regulieren...
    Irgendwo gabs früher mal so ein Gerätl, was genau in den Radioschacht paste, mit Laustärkeregelung und Equalizer drinne, das hatte vor ein paar jahren ein Bekannter im Auto, der auch kein Radio wollte, der hatte seinerzeit darüber nen Cdplayer betrieben... (es ging ihm damals hauptsächlich darum keine GEZ zu zahlen und trotzdem Musik im Auto zu haben, da er eh kein Radio anhatte...)
    Leider ist der Bekannte schon lange verzogen, und ich habe keinen Kontakt mehr, weis auch nicht wo er das Teil her hatte, meine aber das war ein Hersteller aus USA...
    Ach ja das Gerät war ohne Verstärker, also muste er zusätzlich seinerzeit eine 4 Kanal Endstufe verbauen.
    Evtl mal auf seiten aus USA suchen, ob die soetwas noch im Programm haben
    mfg sven
  • :winkIch habs. ich hab noch so eine alte "Endstufe" ohne Chinchanschluss. Die wurde an die Lautsprecheraugäne geklemmt. Damit sollte es gehen.
    Das wird jetzt mal ausprobiert.
    Verflucht. Der Amp ist Geschichte. Ich hab ihn wohl doch weggeschmissen. Aber so muß es gehen. :wink
    Und dann auf widerhören, Naidoo, Collins, Timberlake,Grönemeier, Werbung, Staumeldungen,etc.
  • @Svenie: Glaube RockfordFosgate meinst Du, ich mein die hatten oder haben sowas im Programm, wobei das dann ungefähr soviel kostet wie 5 normale Autoradios.
    MRGolf: Was hätte das wenn dann bringen sollen an so´ne Endstufe?? Das geht noch weniger als an den Kopfhöreranschluß!
  • Der normale Kopfhörerausgang ist eher auf Line Niveau.
    So gut wie nie kommt er an die Leistung eines Lautsprecheranschluss ran ->
    Schließ deinen I-Pod einfach an eine normale Endstufe mit (Chinch)-LineIn an.
  • Genau das hatte ich auch gemeint...
    Wenn Du den IPod an einen Lautsprecheranschluß anschließt, geht er dazu unter Umständen auch noch kaputt, weil die Impedanz nicht paßt.
