Wie Tankeinfüllstutzen verlängern?
  • Wir wollen den Tankeinfüllstutzen an einem Vento hinters rechte Rücklicht versetzen.
    Die Blecharbeiten sind nicht das Problem!
    Wir stellen uns die Frage womit wir den Einfüllstutzen TÜV-Gerecht verlängern.
    Nun hoffe ich auf ein paar Ideen von Euch!:-z
  • Danke!
    Hmm ich hab vorher die Suche verwendet aber wohl immer das falsche eingegeben!
    EDIT: Der Thread ist unbrauchbar für unser Vorhaben!
    Wir gehen da nicht blauäugig ran, wir möchten auch kein Sparco oder sonstwas Tankdeckel verbauen!
    Wir möchten die originale Öffnung verschliessen, hinter das rechte Rücklicht kommt ein geschlossener Kasten in den die originale Dichtung, Entlüftung und der Deckel, Somit kommt nix in den Innenraum (TÜV).
    Ich brauche nur eine Möglichkeit um den "Rüssel" vom Tank zum versetzten Stutzen zu verlängern!
  • das problem hatte ich auch schon, da der einfüllstutzen bzw. das Rohr nach unten nicht rund ist kann man da leider nicht einfach nen schlauch draufschieben.
    wenn du was rausbekommst halt mich bitte auf dem Laufenden!
    Original von marcothechefe
    Wieso sollte man kein Schlauch draufschieben können :?:
    So wollte es ein Kollege von mir auch machen und ein anderer hat es auch getan.Brauchst halt beständiger Schlauch
  • das mit dem 1er war ja nur ein beispiel,
    wenn man da an der stelle wo du meinst einen schlauch draufschiebt dann darf man mit dem neuen deckel nicht uber das maß kommen da sonst beim Tanken das benzin nicht reinlaüft, ich wollt meinen nämlich unters rücklicht setzten geht so aber net da das bezin ja nicht nach oben laüft, leider
  • Am besten den Tank mal zersägen und den Aufbau anschaun ob man den umbauen kann,damit der Stutzen in eine andere Richtung montierbar wäre.
    Zu uns hieß es,so ein Umbau wäre nur in Verbindung mit einem Sicherheitstank möglich.Da wäre es ein kleineres Problem.
  • Wie und was ich mache ist mir klar aber womit es sicher und TÜV Gerecht ist müsst ich wissen
    (Bis auf die Möglichkeit mit den unbezahlbaren Sicherheitstanks)!
    Es gibts (auch bei Sandtler) so Einfüllschläuche (werden bei DTM Tankdeckeln verbaut) als Meterware, muss mal mit sowas zum TÜV und nochmal fragen!
  • Hallo, achso also hast du noch gar nichts da. Da brauchst du einen "Enfüllstutzen".Der Tank muß dazu "angesägt werden", du mußt ein etwas größeres Loch reinschneiden. Ist blöd zu beschreiben, also ich habe das von WPS-Racing.de, haben echt gute Ideen die Jungs und stimmen selber ab alles Hobbymäßig,aber das nur nebenbei. Das sieht aus wie ein Rohr und in der mitte ist eine Platte herum angeschweißt welche in Tankrichtung mit Gummi versehen wurde, es hatte am Ende dieser Runden Platte Löcher, im inneren des Tankes hat man noch so eine Platte mit einem Loch in der Mitte welche auf diesen Stutzen von innen aufgeschoben wurde. Diese Platte hatte an den Enden auch Löcher.Diese werden durch den Tank gebort und somit beide Teile verschraubt wurden, da kann jetzt die Verlängerung dran - wohin du auch willst, die originale Entlüftung bleibt, ist alles dicht seit über 3 Jahren. :wink
  • Hallo, ne habe leider kein Bild gemacht,und will den Tank jetzt nicht ausbauen um eins zu machen :-3, aber ich kann ja mal im Netz suchen ob ich was vergleichbares finde. Den Stutzen zu mit Deckel und zugeschweißt von außen mit einem Rep.-Blech oder was auch immer. würde das lassen wie es ist auch wegen der Entlüftung.
    So habe gerade was gefunden das sieht so ungefähr aus wie meins.
    Grüße :wink.
    http://www.reinekeshop.de/imag…ross/Exterieur/140104.jpg
  • Hallo,
    kann man so nicht sagen einige haben sich wie immer ein bischen "zimperlich", da geht es aber eher um einen anderen Tank der nicht dem Original entspricht, Steuerbetrug usw. da der Inhalt nicht dem originalen ab Werk entspricht.( also bei größerem Volumen-Tanktourismus...)
    Also versuchen und nachfragen einige wollen jedoch eine Druckprüfungsbescheinigung sehen. Ich habe es nicht eingetragen, vielleicht weil man nicht unbedingt was vom Umbau sehen kann :zwinker:. Grüße Oliver
