Also es geht um einen Polo GT Typ 86c 2f mit 75 PS Motor MKB 3f, Bj.'92.
Das Problem was da ist, ist das er kalt sehr schlecht bis garnicht anspringt und wenn er will geht er sofort wieder aus. weiter hat er Phasen wo er weit über 10 Liter verbraucht. Äußerliche sind keine Beschädigungen zu erkennen, Thermoschalter (blau) ist schon mal neu.
Nach ein wenig starten kommt er oft dann doch geht aber sofort aus. Lief wenn er warm war dann aber immer, nun macht er aber auch dann zwischendurch Probleme durch ausgehen.
Wer weiß was das noch sein könnte, bzw was und wie's zu testen ist?
Danke!
