Niemand nen Rat?
climatronic fehlerspeicher löschen/anzeigen
Meine Climatronic vom 93er VR6 lässt sich mit VAG-Com auslesen.
Den Fühler benötigt die Climatronic für die aktuelle Kühlwassertemperatur. Ohne den Fühler wird wahrscheinlich ein Ersatzwert angenommen. Funktionieren sollte sie trotzdem.
Hast du den Fühler entfernt? Blinkt seit dem die Climatronic beim Einschalten?
Also mit VAG komm ich nicht rein, ist nen 91er VR..
Hab jetzt aber per Tastenkombi die CT ausgelesen.
Einmal zeigt er mir den Druckschalter an (kein Kühlmittel drin)
udn einmal den Sensor, der im Kühlschlauch hängt, den ich ja entfernt habe, da jetzt ein normale VR Schlauch drin ist.
Wenn man so die Werte abruft, zeigt er mir für den fehlenden Sensor einen Wert von -72 Grad an...CT blinkt immer beim einschalten, hab ich auch fehler gelöscht, aber kommen natürlich immer wieder, da die zwei fehler vorhanden sind... Aber das war nur ne bestätigung. Stellglieddiagnose verlief auch wunderbar...
