climatronic fehlerspeicher löschen/anzeigen
  • Hi,
    habe im internet was gefunden wie ich bei einer climatronic direkt im display de fehlerspeicher abfragen kann, nur funktioniert das bei mir nicht. die climatronic ist aus einem golf 3 tdi bj 97.
    hat mir jemand die genaue tastenkomination?
    ich uss dazusagen ich habe die climatronic in einen golf 3 bj 92 eingebaut. funktionieren tut bis auf die fußlüftung alles, nur blinkt die climatronic jetzt immer beim einschalten. und das möchte ich gerne loswerden.
    geht das so einfach wenn ich die clima umgebaut habe.
    kann man das bei vw machen lassen? oder geht das nicht, wenn man die klima auf climatronic umgebaut hat?
    vielen dank für ne hilfe
    faecher
  • versuch mal folgendes.
    zündung ein -> temp+ & econ gleichzeitig drücken bis fehlercode ercheint -> mit temp+ durch die fehler blättern, bis 0000 erscheint. damit ist die fehlerausgabe beendet.
    zum löschen bei anzeige 0000 taste econ gedrückt halten, bis 4444 erscheint. nun sind alle fehler gelöscht.
    Original von Sven
    Funktioniert bei mir nicht. Fahrzeug Golf III Bj.96
    Welche Tasten muss ich drücken und wo finde ich eine Fehlerbeschreibung?
    Original von cologne_cruiser
    wie das jetzt mit den platzverhältnissen ausschaut mit climatronickasten und eingebautem abrett kann ich dir leider noch nicht helfen , aber mit ein wenig glück und gefühl denk ich fast das es so klappt....
    Du hast doch jetzt alles eingebaut...kommt man denn noch an den Motor dran?
  • Für die Klimacodes hab ich 2 verschiedene Tastenkombis gefunden, funktioniert hat bis jetzt keine. ich glaube die Climatronic aus dem Golf 3 kann man in der Hinsicht wohl noch nicht so abfragen, auch wenn sie fast genau gleich aussieht wie die neueren. Lass mich aber gerne des besseren Belehren, ich such nämlich auch schon seit Ewigkeiten nach dem richtigen Tasten-Kombo für die Climatronic.
    me <--- Golf 3 BJ 95
    Original von Thunder VR6
    Tastenkombination kann ich dir auch keine anbieten. Aber mit VAGCOM ist eine Diagnose auf jeden Fall möglich.
  • ja ist das gleiche wie mim fahrerbag halt ne :)
    ps , vllt. hilft das im thema weiter :
    ps : jmd bitte n zwischenpost
  • Ist das Auslesen der Climacodes auch bei den alten CLimatronics mit OFF-taste möglich?
    Denn mit VAG komm ich natürlich nicht rein, aber beim Zündung anmachen blinkt das Display mit allen Zeichen was es hat für ca 10 sekunden, woraus ich interpretiere, dass bestimmt nen Fehler vorliegt...
    Mich würde aber interessieren, welcher.
    Und noch was wegen CT:
    Am AAA im B3 ist im Kühlschlauch, der WT-Zylindekropf und DK verbindet, noch ein Temperaturfühler eingearbeitet. Welche Funktion hat der für die CLimatronic?? Was passiert, wenn der nicht mehr vorhanden ist, wenn also ein Kühlschlacuh für Fahrzeuge ohne CT verbaut wurde???
