Paranormaler POLO??
  • Hallo,
    mein winterpolo 86c einspritzer(mit Zentraleinspritzdüse) bj 92(MKB hab ich grad nicht da)1.0 45 PS springt im kalten motorzustand nicht mehr an! wenn ich das Auto anschiebe läuft er sofort, aber übern Anlsser gehts nur wenn der Motor warm ist!!! Auto läuft an sonsten perfekt, nimmt sauber gas an, verbrauch ca. 6 Liter! hab das auto schon orgeln lassen bis die Batterie leer war, (auch mit startpilot) dann Zündkerzen raus geschraubt und gesehen das die trocken!! waren, d.h. er bekommt beim anlassen keinen Sprit beim anschieben komischerweise schon???
    also hab ich jetzt mal den blauen Tempfühler getauscht weil ich mir gedacht habe der kriegt zuwenig sprit für den kaltstart! hat aber auch nix gebracht! hab gesehen das die einspritzdüse keinen sprit einspritzt beim kaltstarten! weiß da jetzt nicht mehr weiter da das auto bei warmen motor ja ohne probleme anspringt und bei kalten sich auch ohne probleme anschieben lässt!
    hat jemand ne ahnung??
    hab jetzt nochmal nachgeschaut, hab den blauen Tempfühler nochmal gegen einen anderen getauscht, hat auch nix gebracht! ansonsten ist alles in ordnung an dem Auto, also Zündung, Sprit, Anlasser etc! Hab keine Ahunung wo der Fehler liegen könnte!
    Hab heute mal ein paar leute mit ahnung gefragt an was das liegen könnte, aber von denen konnte mir leider auch keiner eine Erklärung dafür geben??
    Hat hier vielleicht jemand ne Idee???
    grüße
  • Hallo,
    also der Anlasser dreht ohne Probleme, Baterrie ist neu!! und den Lufi
    Deckel hatte ich schon unten, der Spritzt beim (erster Kaltstart) starten keinen Sprit ein, wenn ich das auto dann aber anschiebe läuft er sofort! wenn ich den dann sofort wieder ausmache, springt er mir auch ganz normal übern Anlasser wieder an! und genau das ist das Problem das ich habe! bekomme beim Starten mit dem schlüssel keinen sprit!!! beim Anschieben und warmstart aber schon!!
    grüße
