Gel Batterie überdimensioniert????
  • Mal ne Farge an die Elektronikspezies!
    Ist ne 12V 90H Batterie überdimensioniert fürn 2er? Habe Radio drin-CDWechsler und soll in den Kofferraum!
    Glaub normal ist ne 65H drin, wenn ich mich nicht irren sollte??
    Oder fragen wir mal so! Wieviel sollte sie minimum haben???
    Herzlichen Dank schon mal für eure Antworten!!
    mfg Holly
    "geniesse jeden Tag! Es könnte der letzte sein!" :-z
    "in Kürze wieder mit neuen Bildern der vergangenen Saison!!"
    Einmal editiert, zuletzt von Holly ()
  • Also ob die Batterie geladen wird hängt hauptsächlich von der belastung des Bordnetzes aber es ist kein Problem eine 63A Batterie mit einer 45A Lima zu laden das dumme dabei ist wenn mann ne grosse Anlage drann hängen hat die mal locker über 30A Zieht und die Beleuchtung noch mal 20A + Einsprizung ca. 15A dann wird die Batterie natürlich nicht geladen dabei ist es egal ob du ne 35A oder ne 120A Batterie drann hängen hast !
    Mal abgesehen davon das mann eigentlich nicht auf dauer volle Pulle hört (es soll ja Leute geben die sich dauernd zudröhnen) ist es in jedem Fall sinnvoll wenn eine Anlage mit separaten Endstufen ins Auto eingebaut wird das mann ne Grössere Lima einbaut !
    Die Batterie kann nie zu gross sein denn sie liefert die Impulsspitzen für die Autoendstufen dafür ist die Lima zu langsam !
    Für ein Autoradio mit Wechsler ohne separate Leistungsverstärker brauchst du dir keinerlei Gedanken zu machen das düefte kein Problem für die serienmässige Bordelektrik sein !
