Frage zu 1&1 phone Box in netzwerk nachrüsten
  • ich hab zur Zeit bei mir 1&1 DSL mit separatem Modem von Zyxel und D-Link Router DI-707P.
    Nun würde ich gerne auf die neuen 3DSL Tarife wechseln, aber möchte mindestens den Router behalten. Mit der normalen phone Box sollte das kein Thema sein, sie ersetzt mein Modem.
    Aber gibt es auch eine Möglichkeit die phone box an die bestehende modem-router konfiguration zu hängen? wenn nicht, geht das mit einem anderen VoIP Gerät?
    Ich bin nicht alzu begeistert von den FritzBoxen, daher meine Fragen...
  • Probiere erstmal die FritzBox, das sind eierlegende Wollmichsäue, mit aktuellen Firmwares habe ich da 0 Probleme (habe die 7150).
    Du kannst es natürlich auch so machen:
    Splitter -> DSL Modem ---per Netzwerkkabel----> D-Link ----per Netzwerkkabel--->FritzBox.
    Dazu musst du in der FritzBox aber bestimmte Sachen einstellen, und in dem D-Link Router die Ports freischalten, die die FritzBox für VoIP braucht. Weiterhin besteht dann das Problem, dass du, wenn du deine PCs am DLink und nicht an der FritzBox anschließt, das QoS (Quality of Service)- Management (Priorisierung des VoIp-Verkehrs zur Vermeidung von Knacksern), aushebelst.
    4 Mal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Hm, ich klink mich da jetzt einfach mal ein, hoffe des geht in Ordnung.
    Hab ne Fritzbox, die im Zimmer nebenan steht, hängt auch ein Desktop-PC dran und von da funktioniert die DSL-Verbindung perfekt. Hatte jetzt die letzte Woche mein Notebook mit dem Fritz USB Stick betrieben und kam problemlos ins Internet damit, doch seit heute habe ich extreme Empfangsprobleme. Auf 5m Entfernung keinen Empfang mehr, 20 cm neben der Fritzbox auch teilweise sehr schlecht, dann wieder gar keinen, also extrem schwankend und sehr geringe Entfernung. Hab aber sonst nix verändert...
    An was könnte das denn liegen?
    Danke!
  • Hm, als aller erstes würde ich mal einen anderen Funkkanal fürs WLAN wählen (entweder +5 oder -5 Kanäle in der FritzBox verstellen.) Es kann schon mal sein, dass Nachbarn etc. dazwischenfunken, ich weiß ja nicht wie/wo du wohnst.
    Als nächstes würde ich dann mal einen anderen WLAN-Stick ausprobieren.
    Wenns damit auch nicht geht, würde ich mir Gedanken machen, ob es in Frage kommt, die FritzBox mal einzuschicken wegen evtl. Defekt.
    Sag mal bitte Bescheid, obs mit dem Kanal wechseln was bringt!
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Normalerweise kannst Du im Menü unter WLAN den Kanal umstellen. Da kannst Du normalerweise zwischen 1 bis 13 auswählen. 12 & 13 bitte nicht nehmen, das können einige Adapter gar nicht. Der Kanal, der sicherlich am wenigstens benutzt wird, dürfte die 1 sein :zwinker: (Standard ist meistens 11)
