Ventilsitze fräsen??
  • das ist wohl das was an der Kopfbearbeitung am meisten bringt,die Ventile sollten aber dann an die Sitze angepasst werden sonst bringt das nicht viel!
    Danach passen aber die Kanäle nicht mehr zu dem Sitzringdurchmesser,also sollten die auch angepasst werden und schon bis du bei einer kompl. Kopfbearbeitung. :zwinker:
    Die Verdichtung sinkt aber nach der Bearbeitung ,weil das Ventil weiter in den Sitz rutscht,das sollte bei planen berücksichtigt werden.
    Aber auffräsen nicht mit einschleifen verwechseln!
    PS:Um das max aus dem Kopf zu holen brauchst du aber wieder die passende
    Ansaugbrücke,Krümmer ,Auspuff,Nocke usw.
    Was die Massnahme im einzelnen bring kann ich dir nicht sagen.
    Gruß rene
  • wenn du das richtig machen willst dann pass die Ventile an die Sitze an,sonst brinngt das auffäsen nicht viel,es kann sein das du dann ein Stömungsabriss am Ventil hast der Verwirbelungen verursacht und damit die Füllung verschlechtert .
    Gruß rene
