Hi zusammen,
vorgestern probefahrt gemacht mit neu gemachten Bremsen, dann nach ca. 1,5km nachdem ich zu ersten mal über 3500U/min gedreht hatte, kurzes ruckeln und Motor aus- vergebliches Anlassen danach :-r
Karre heimgeschleppt und alle möglichen Stecker kontrolliert und wieder probiert- nix ging bis die Batterie leer war.
Motor:1.8 72kw/syncro, Digifant,
Also Batterie geladen- nächsten morgen war die voll, angesteckt, Schlüssel rum und lief...
Hatte vermutet das könnte der Benzinfilter sein, den hab ich heute getauscht kam aber noch nicht zum probefahren.
Frage: Wenns das nicht gewesen ist hört sich das eher an als ob die Zündung aufs mal nicht mehr will, oder vielleicht irgendein Ventil das aufmachen sollte es aber nicht tut??
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar.
Seemer
