Verstärkerplusleitung verlegen Golf 4
  • Wie oben beschrieben will ich in den 4er nen Verstärker einbauen.
    wo kann ich die Plusleitung vom Motor- in den Innenraum führen?
    will die Endstufe auf die Kofferraumseite der Rücksitzlehne Fahrerseite schrauben.
    ist ein 2001er Kombi mit 1,9 TDI
  • Moin.
    Ich habe bei mir einen Blindstopfen etwas links vom ABS Block genommen. Hab da 25mm² durchbekommen.
    Ich dächte aber das noch etwas Platz war.
    Achte aber drauf das du den Blindstopfen aufschneidest und aufs Pluskabel aufschiebst. Damit das Kabel sich nicht an der Karroserie aufscheuert!!!
    MfG Blacky
  • Ja,Danke.
    das mit dem Blindstopfen ist mir klar, war nur auf der suche nach dem geeigneten.
    noch was, wie krieg ich die Konsole rund um den Schaltknüppel weg?
    muss ja irgendwie das chinch-kabel zwischen Radio und Endstufe verlegen.
    Das Leben ist hart, aber ungerecht!
    Einmal editiert, zuletzt von vandertroost ()
  • Ich hatte die gar nicht ausgebaut, sondern nur losgeschraubt, 3 Gang drin,etwas nach hinten gezogen, so das ich dahinter langen konnte.
    Und dann hinter dem Handschuhfach lang....!
    Waren glaube nur 2 Schrauben.
    MfG Blacky
