Umbau Hydr. Kupplung vom Corrado in Golf 2 !!!
  • Hi Jung´s !!!!
    Wer hat Ahnung von Umbau Hydr. Kupplung (vom Corrado) in einen Golf 2 (Bj.92) ohne ABS ???
    Haben schon verbaut:
    - Pedalerie vom (Corrado)
    - Getriebe und Kupplung (vom Corrado)
    Unser Problem ist im Moment:
    Das ABS vom Golf2 passt nicht in den Lagerbock vom Corrado (siehe Bild)
    Das ABS vom Golf2 hat 4 Löcher und der Lagerbock nur 3!!!
    Ist auch kein Fleich dafür da ein Loch noch zusätzlich rein zumachen. :(
    Hat jemand sowas schon gemacht???
    Oder hat jemand einen Rat für uns??? ?(
    Gruß Sven
    RS-Auslasskit,Chip,70erLaderrad,Bastuck ab Kat.Fächer,Nocke asym.Schwungsch.erleichtert,ein+auslaß erweitert,New Block usw.
    Original von G2power
    dann hat der G2 kein ABS oder ist auf das neue system ala G3 mod 95 ABS umgebaut.
    das G2 serien ABS ist zu 100% identisch mit dem des corris, rein von der befestigung her.
    Wie schon geschrieben, der Golf hat KEIN ABS :(
    Und das Blech (Lagerbock) ist nicht Ident. bzw. das ABS passt nicht in die Aussparrung vom Lagerbock.
    Gruß Sven
    Einmal schreibst Du ohne und zweimal mit ABS! :wink - Da soll wer durchblicken
    Nimm den Haltebock von 35i ohne ABS, der paßt!! (Steht auch irgendwo auf meiner Seite unter Kupplung oder Bremse!)
    MfG, Dirk
  • DirkG: Oh ja SORRY hast recht mein Fehler. :(
    Meinte den Bremskraftverstärker !! :zwinker:
    Gruß Sven
    PS. War gerade auf Deine Seite RESPEKT!!! :-i
    Also ich brauche dann:
    Wenn man kein ABS oder ein ABS der neueren Generation mit einem Unterdruckverstärker hat, benötigt man den Halter für den Bremskraftverstärker mit hydraulischer Kupplung (VW Nr. 357 612 209 A, 22,21 Euro). Ohne ABS ist außerdem der Bremsflüssigkeitsbehälter mit Deckel vom Golf III (VW Nr. 1H1 611 301 A, 19,89 Euro) nötig, weil der Golf II Behälter den Ausgang für die hydr. Kupplung nicht hat!
    RICHTIG ???
    Einmal editiert, zuletzt von Blue-World ()
    ja klaro, wenn MIT OHNE ABS dann das passat blech, hab ich auch noch liegen nagelneu.... für 15 öhre ist es deins!
    Naja, für 15€ bekomme ich das auch NEU (mit meinen % bei VW) :zwinker:
    Trotzdem Danke für Dein Angebot. =)
    Original von Blue-World
    RICHTIG ?
    Mal noch ne Frage zum besseren Verständniss (geht um einen 2er Golf), habe heute mein ABS Aggregat getauscht, es war verbaut eins ausm Corrado mit ABS EDS, also das alte system, und habe dann eins aus nem Passat (mit Unterdruck BKV und mit der regelung für die Hinterachse und direkt integriertem Steuergerät) verbaut. So mein Problem ist jetzt einfach, das der Halter vom alten ABS ja nicht an den vom neuen dranpasst, weils einmal 3 und beim neuen 4 Schrauben sind. habe den orginalen Halter vom Passat genommen, passt auch alles wunderbar, ans Bremspedal hab ich auch alles angeschlossen, nur habe ich ein Problem, weil ich hydr. Kupplung habe, und der neue Halter hat die nicht, ist das dann der Halter 357 612 209 A der oben angegeben ist ?
    Helft mir bitte schnell, müsste nächste Woche zum Tüv, und bis dahin brauch ich den Halter.
